4.1.11 Batterieanzeige
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein Gerät für die Batterieanzeige erstellen, welches den Batteriestatus visuell auf der LED-Balkenanzeige darstellen kann.
Warnung
Verwende keine Batteriekomponenten, die 3,3 V überschreiten, um eine Überlastung zu vermeiden, die den Chip oder den Raspberry Pi beschädigen könnte.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
Sie können diese auch einzeln über die folgenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
GPIO19 |
Pin 35 |
24 |
19 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltung aufbauen.
Schritt 2: Zum Ordner des Codes navigieren.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Die ausführbare Datei starten.
sudo python3 4.1.11_BatteryIndicator.py
Nachdem das Programm gestartet ist, verbinden Sie den 3. Pin des ADC0834 und den GND mit jeweils einem Draht und führen Sie diese dann zu den beiden Polen einer Batterie. Sie können sehen, dass die entsprechende LED auf der LED-Balkenanzeige aufleuchtet, um den Ladestand anzuzeigen (Messbereich: 0-5V).
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Starten/Stoppen. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python navigieren. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
ADC0834.setup()
for i in ledPins:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
GPIO.output(i, GPIO.HIGH)
def LedBarGraph(value):
for i in ledPins:
GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
for i in range(value):
GPIO.output(ledPins[i],GPIO.LOW)
def destroy():
GPIO.cleanup()
def loop():
LedBarGraph(int(analogVal/25))
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
Code-Erklärung
for i in ledPins:
Diese Funktion dient dazu, das Ein- oder Ausschalten der 10 LEDs auf der LED-Balkenanzeige zu steuern. Zuerst schalten wir diese 10 LEDs durch hohe Pegel aus und entscheiden dann, wie viele LEDs leuchten, indem wir den empfangenen Analogwert ändern.
def loop():
analogVal liefert Werte (0-255) basierend auf unterschiedlichen Spannungswerten (0-5V). Zum Beispiel, wenn eine Spannung von 3V an einer Batterie erkannt wird, wird der entsprechende Wert 152 auf dem Voltmeter angezeigt.
Die 10 LEDs auf der LED-Balkenanzeige dienen zur Anzeige der analogVal-Messwerte. 255/10=25, das bedeutet, dass für alle 25, um die der Analogwert steigt, eine weitere LED eingeschaltet wird. Zum Beispiel, wenn „analogVal=150 (etwa 3V) sind, leuchten 6 LEDs.“
Phänomen-Bild
