Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
  • Sonderrabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke [hier] und tritt noch heute bei!
4.1.11 Batterieanzeige (MCP3008)
Abhängig von deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Projekt erstellen wir ein Batterieanzeigegerät, das den Batteriestand visuell auf einer LED-Balkenanzeige darstellt.
Warnung
Verwende keine Batteriekomponenten, die 3,3 V überschreiten, um eine Überlastung zu vermeiden, die den Chip oder den Raspberry Pi beschädigen könnte.
Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
../_images/list2_Battery_Indicator.png
Es ist auf jeden Fall praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ENTHALTENE ARTIKEL
Du kannst sie auch separat über die folgenden Links kaufen:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUFLINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED-Balkendiagramm
MCP3008
T-Board Name
physical
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
Experimentelle Schritte
Schritt 1: Baue die Schaltung auf.
../_images/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
Schritt 2: Richte die SPI-Schnittstelle ein und installiere die Bibliothek spidev (siehe SPI-Konfiguration für detaillierte Anweisungen). Wenn du diese Schritte bereits abgeschlossen hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
Schritt 3: Wechsle in den Code-Ordner.
cd ~/raphael-kit/python
Schritt 4: Führe die ausführbare Datei aus.
sudo python3 4.1.11-2_BatteryIndicator.py
Nachdem das Programm läuft, verbinde den 3. Pin des MCP3008 und GND mit den beiden Polen einer Batterie. Du wirst sehen, dass die entsprechende LED auf der LED-Balkenanzeige aufleuchtet, um den Ladezustand anzuzeigen (Messbereich: 0–5 V).
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, siehe If gpiozero doesn’t work..
Du kannst den untenstehenden Code Bearbeiten/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Gehe vorher in das Quellcodeverzeichnis wie raphael-kit/python. Nach Änderungen kannst du den Code direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
# GPIO-Pins für 10 LEDs (von links nach rechts)
led_pins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]  # BCM-Nummerierung
# GPIO einrichten
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for pin in led_pins:
    GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
    GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
# SPI initialisieren
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
# Wert von MCP3008-Kanal lesen
def read_adc(channel):
        return -1
    value = ((r[1] & 0x03) << 8) | r[2]
    return value
# LEDs entsprechend dem Wert steuern
def led_bar_graph(level):
    for i, pin in enumerate(led_pins):
        if i < level:
            GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
# Hauptschleife
        analog_val = read_adc(0)  # Kanal 0 lesen
        level = int(analog_val * 10 / 1023)
        print(f"ADC: {analog_val}, Level: {level}")
        time.sleep(0.2)
finally:
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Code-Erklärung
Dieses Programm liest die analoge Spannung von einem MCP3008-ADC und zeigt das Ergebnis auf einer 10-LED-Balkenanzeige unter Verwendung des Raspberry Pi (BCM-Pinlayout) an.
  1. Module importieren
    • RPi.GPIO zur Steuerung der GPIO-Pins des Raspberry Pi.
    • spidev zur Kommunikation mit dem MCP3008 über SPI.
    • time für Verzögerungen.
    import spidev
  2. GPIO-LED-Setup
    Eine Liste mit 10 GPIO-Pins wird für die LED-Steuerung definiert. Diese Pins werden als Ausgang konfiguriert und auf LOW (aus) gesetzt.
  3. SPI-Initialisierung
    Initialisiert SPI-Bus 0 und Chip Enable 0 (CE0) zur Kommunikation mit dem MCP3008. Die Geschwindigkeit wird auf 1 MHz eingestellt.
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. ADC-Lesefunktion
    Liest einen analogen Wert von einem angegebenen MCP3008-Kanal (0–7). Es wird ein 3-Byte-SPI-Befehl gesendet und das 10-Bit-Ergebnis decodiert.
            return -1
        return value
  5. LED-Balkenanzeige
    Schaltet die LEDs je nach Pegel ein. Wenn der Pegel 7 beträgt, leuchten die ersten 7 LEDs, die restlichen sind aus.
            if i < level:
  6. Hauptschleife
    Liest kontinuierlich den analogen Eingang von Kanal 0, skaliert das Ergebnis auf einen Wert von 0 bis 10 und aktualisiert die LED-Anzeige entsprechend. Außerdem werden ADC- und Pegelwerte zur Überwachung ausgegeben.
        time.sleep(0.2)
  7. Aufräumen beim Beenden
    Bei Ctrl+C werden alle LEDs ausgeschaltet, die GPIO-Pins zurückgesetzt und die SPI-Schnittstelle geschlossen.
    finally:
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
