4.1.3 Sprachuhr
Einführung
In diesem Projekt werden wir eine Sprachuhr mit einem Lautsprecher und einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige erstellen. Die 4-stellige 7-Segment-Anzeige zeigt die Uhrzeit an, und der Lautsprecher gibt die Uhrzeit stündlich aus.
../_images/3.1.17components.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Audio-Modul und Lautsprecher
74HC595
KAUFEN
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
../_images/4.1.3_speechclock_schematic.png ../_images/3.1.17_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/3.1.17fritzing.png
Vor diesem Projekt müssen Sie sicherstellen, dass Sie 3.1.4 Text-in-Sprache abgeschlossen haben.
Schritt 2: Verwenden Sie den Befehl date, um die lokale Zeit anzuzeigen.
date
Wenn die lokale Zeit nicht mit der tatsächlichen Zeit übereinstimmt, müssen Sie den folgenden Befehl verwenden, um die Zeitzone einzustellen.
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Wählen Sie Ihre Zeitzone aus.
../_images/tzdata.png
Schritt 3: Gehen Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 4: Ausführen.
python3 4.1.3_SpeechClock.py
Nach dem Ausführen des Codes:
  • Es wird eine Willkommensnachricht gesprochen: „Clock system started. Welcome!“
  • Die vierstellige Anzeige zeigt die aktuelle Uhrzeit im HH:MM-Format an.
  • Zu Beginn jeder vollen Stunde (Minute = 0) gibt das System die aktuelle Uhrzeit einmal per Sprachausgabe aus.
  • Die Anzeige wird kontinuierlich aktualisiert, bis Ctrl+C gedrückt wird; anschließend werden die GPIO-Ressourcen bereinigt.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Davor müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python gehen. Nach der Modifikation können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
from tts import TTS
# Initialize TTS
tts = TTS(engine="espeak")
tts.lang('en-US')
# GPIO pins
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 25
placePin = (10, 22, 27, 17)
# Seven-segment encoding
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for pin in placePin:
        GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
def clearDisplay():
    for _ in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, (0x80 & (data << i)))
def pickDigit(digit):
    # Turn all digits off
        GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
    # Turn selected digit ON
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def loop():
    status = 0
        now = time.localtime()
        hour = now.tm_hour
        minute = now.tm_min
        # Display minute (unit)
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        hc595_shift(number[minute % 10])
        # Display minute (tens)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[(minute // 10) % 10])
        # Display hour (unit)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[hour % 10])
        # Display hour (tens)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[(hour // 10) % 10])
        # Speak once every hour (at minute == 0)
        if minute == 0 and status == 0:
            tts.say(f'The time is now {hour} hours and {minute} minutes')
            time.sleep(3)   # Give time to finish speaking
            status = 1
        elif minute != 0:
            status = 0
        time.sleep(0.005)  # Prevent CPU overload
def destroy():
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
    # ★ Welcome message at startup
    tts.say("Clock system started. Welcome!")
    time.sleep(3)
        loop()
        destroy()
Code-Erklärung
  1. Initialisiert die Text-to-Speech-Engine mit espeak und setzt die Sprache auf Englisch.
    tts.lang('en-US')
  2. Definiert die GPIO-Pins für das Schieberegister (74HC595) sowie die Stellenwahl-Pins für die 4-stellige Anzeige.
    SDI = 24
    RCLK = 23
    SRCLK = 25
  3. Speichert die Segmentkodierungen zur Darstellung der Ziffern 0–9 auf der Sieben-Segment-Anzeige.
  4. Löscht die Anzeige, indem acht „1“-Bits in das Schieberegister übertragen werden.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            GPIO.output(SDI, 1)
  5. Sendet ein Byte Segmentdaten an den 74HC595, um die dargestellte Ziffer zu aktualisieren.
        for i in range(8):
  6. Wählt eine der vier Stellen (Tausender, Hunderter, Zehner, Einer) für das Multiplex-Verfahren aus.
  7. Liest die aktuelle Uhrzeit aus der Systemzeit.
    hour = now.tm_hour
    minute = now.tm_min
  8. Aktualisiert jede Stelle der Sieben-Segment-Anzeige, um die Uhrzeit im Format HH:MM darzustellen.
  9. Spricht die aktuelle Uhrzeit zu Beginn jeder vollen Stunde per Text-to-Speech aus.
        status = 1
    elif minute != 0:
        status = 0
  10. Gibt beim Start des Programms eine Willkommensmeldung aus.
  11. Räumt alle GPIO-Pins auf, wenn der Benutzer das Programm mit Ctrl+C beendet.
    GPIO.cleanup()
Phänomen-Bild
../_images/4.1.3speech_clock.JPG
