Taste
Tasten sind ein gängiges Bauelement zur Steuerung von elektronischen Geräten. Üblicherweise dienen sie als Schalter, um Schaltkreise zu verbinden oder zu unterbrechen. Obwohl es Tasten in vielen Größen und Formen gibt, wird hier eine 6mm Mini-Taste verwendet, wie auf den folgenden Bildern gezeigt. Pin 1 ist mit Pin 2 verbunden und Pin 3 mit Pin 4. Sie müssen also nur Pin 1 oder Pin 2 mit Pin 3 oder Pin 4 verbinden.
Im Folgenden ist die interne Struktur einer Taste dargestellt. Das Symbol rechts unten wird üblicherweise verwendet, um eine Taste in Schaltkreisen darzustellen.
Da Pin 1 mit Pin 2 und Pin 3 mit Pin 4 verbunden ist, werden beim Drücken der Taste alle 4 Pins verbunden und der Schaltkreis somit geschlossen.
