4.1.15 Alarmglocke
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein manuelles Alarmsystem erstellen. Sie können den Kippschalter durch einen Thermistor oder einen lichtempfindlichen Sensor ersetzen, um einen Temperaturalarm oder einen Lichtalarm zu erstellen.
Erforderliche Komponenten
../_images/list_Alarm_Bell.png
Es ist sicherlich praktisch, ein gesamtes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
Summer
KAUFEN
Schiebeschalter
KAUFEN
Transistor
KAUFEN
Kondensator
KAUFEN
Schaltbild
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one10.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schalten Sie den Stromkreis.
../_images/image266.png
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 4.1.15_AlarmBell.py
Nach dem Start des Programms wird der Kippschalter nach rechts geschaltet und der Summer gibt Alarmsignale aus. Gleichzeitig blinken die roten und grünen LEDs mit einer bestimmten Frequenz.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Davor müssen Sie jedoch zum Quellcode-Pfad, wie raphael-kit/python, navigieren.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
BeepPin=22
ALedPin=17
BLedPin=27
switchPin=18
Buzz=0
flag =0
note=150
pitch=20
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(BLedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(switchPin,GPIO.IN)
    global Buzz
    Buzz=GPIO.PWM(BeepPin,note)
def ledWork():
    while flag:
        GPIO.output(ALedPin,GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
        GPIO.output(ALedPin,GPIO.LOW)
        GPIO.output(BLedPin,GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
        GPIO.output(BLedPin,GPIO.LOW)
def buzzerWork():
    global pitch
    global note
    while flag:
        if note >= 800 or note <=130:
            pitch = -pitch
        note = note + pitch
        Buzz.ChangeFrequency(note)
        time.sleep(0.01)
def on():
    global flag
    flag = 1
    Buzz.start(50)
    tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
    tBuzz.start()
    tLed = threading.Thread(target=ledWork)
    tLed.start()
def off():
    global flag
    flag = 0
    Buzz.stop()
def main():
    lastState=0
        currentState =GPIO.input(switchPin)
            on()
        elif currentState == 0 and lastState == 1:
            off()
        lastState=currentState
def destroy():
    off()
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
        destroy()
Code-Erklärung
import threading
Hier importieren wir das Modul Threading, welches es ermöglicht, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, während normale Programme Code nur von oben nach unten ausführen können. Mit den Threading-Modulen können die LED und der Summer getrennt voneinander arbeiten.
def ledWork():
    while flag:
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.5)
Die Funktion ledWork() hilft, den Arbeitszustand dieser 2 LEDs zu definieren: Sie lässt die grüne LED für 0,5s leuchten und schaltet sie dann aus; ebenso lässt sie die rote LED für 0,5s leuchten und schaltet sie dann aus.
def buzzerWork():
    global pitch
    global note
    while flag:
            pitch = -pitch
        note = note + pitch
        time.sleep(0.01)
Die Funktion buzzWork() wird verwendet, um den Arbeitszustand des Summers zu definieren. Hier setzen wir die Frequenz zwischen 130 und 800 und lassen sie in einem Intervall von 20 ansteigen oder abfallen.
def on():
    global flag
    flag = 1
    Buzz.start(50)
    tBuzz.start()
    tLed.start()
In der Funktion on() :
  1. Definieren Sie die Marke „flag=1“, die das Ende des Steuerthreads anzeigt.
  2. Starten Sie den Summer und setzen Sie den Tastverhältnis auf 50%.
  3. Erstellen Sie 2 separate Threads, damit die LED und der Summer gleichzeitig arbeiten können.
Die Funktion threading.Thread() wird verwendet, um den Thread zu erstellen, und ihr Prototyp lautet:
class threading.Thread(group=None, target=None, name=None, args=(), kwargs={}, *, daemon=None)
Unter den Konstruktionsmethoden ist target der Hauptparameter, wir müssen ein aufrufbares Objekt (hier die Funktionen ledWork und BuzzWork) zu target zuweisen.
Danach wird start() aufgerufen, um das Thread-Objekt zu starten, z.B. wird tBuzz.start() verwendet, um den neu installierten Thread tBuzz zu starten.
def off():
    global flag
    flag = 0
    Buzz.stop()
Die Funktion Off() definiert „flag=0“, um die Threads ledWork und BuzzWork zu beenden und dann den Summer und die LED auszuschalten.
def main():
    lastState=0
    while True:
            on()
            off()
Main() enthält den gesamten Ablauf des Programms: Zuerst wird der Wert des Schiebeschalters gelesen; wenn der Kippschalter nach rechts geschaltet ist (der Wert ist 1), wird die Funktion on() aufgerufen, der Summer gibt Töne aus und die rote und die grüne LED blinken. Andernfalls arbeiten der Summer und die LED nicht.
Phänomen-Bild
../_images/image267.jpeg
