4.1.4 Automatische Aufnahmekamera
Einführung
Wenn Sie unterwegs sind, könnten die kleinen Eichhörnchen im Wald Ihren Fenstersims besuchen. Lassen Sie uns eine automatische Aufnahmekamera bauen, um Fotos von diesen kleinen Lieblingen zu machen!
../_images/3.1.18components.png
Es ist sicherlich praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Kameramodul
KAUFEN
PIR Bewegungssensormodul
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
../_images/1.1.18_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Bevor Sie mit diesem Projekt beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie 3.1.1 Fotografie-Modul abgeschlossen haben.
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/3.1.18fritzing.png
Schritt 2: Um das Kameramodul anzuschließen und die Konfiguration abzuschließen, siehe: Kameramodul.
Schritt 3: Wechseln Sie auf den Raspberry Pi Desktop. Für ein besseres Erlebnis benötigen Sie möglicherweise einen Bildschirm, siehe: Verbinden Sie Ihren Raspberry Pi. Oder greifen Sie aus der Ferne auf den Raspberry Pi Desktop zu. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter Remote Desktop.
Schritt 4: Öffnen Sie ein Terminal und wechseln Sie in das Verzeichnis des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 5: Ausführen.
sudo python3 4.1.4_AutomaticCaptureCamera.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wird PIR die Umgebung erkennen. Wenn es ein kleines Eichhörnchen bemerkt, wird die Kamera ein Foto machen. Das Foto-Intervall beträgt 3 Sekunden, und die Gesamtzahl der aufgenommenen Fotos wird im Druckfenster angezeigt.
Am PIR-Modul befinden sich zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und eines zur Einstellung der Erkennungsentfernung. Um das PIR-Modul besser funktionieren zu lassen, drehen Sie beide gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
../_images/PIR_TTE.png
Sie können auch 4.1.4_AutomaticCaptureCamera.py im Pfad ~/raphael-kit/python/ mit einer Python-IDE öffnen, auf die Schaltfläche Ausführen klicken, um den Code auszuführen und den Code mit der Stopp-Schaltfläche anhalten.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python wechseln. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import os
import RPi.GPIO as GPIO
# USER DIRECTORY
user = os.getlogin()
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# GPIO SETUP
PIR_PIN = 17  # PIR motion sensor connected to GPIO17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(PIR_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
# CAMERA SETUP
camera = Picamera2()
camera.start()
print("Motion detection started. Press Ctrl+C to exit.")
# MAIN LOOP
    i = 1
        if GPIO.input(PIR_PIN) == GPIO.HIGH:
            filename = f"{user_home}/capture{i}.jpg"
            camera.capture_file(filename)
            print(f"Motion detected. Saved image #{i}: {filename}")
            time.sleep(3)
            i += 1
            print("waiting")
            time.sleep(0.5)
# KEYBOARD INTERRUPT
    print("\nKeyboard interrupt received. Exiting program...")
# CLEANUP
finally:
        camera.close()
    except:
    GPIO.cleanup()
    print("Program exited cleanly.")
Code-Erklärung
  1. Liest das Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers aus, um dort aufgenommene Bilder zu speichern.
    Dadurch wird der aktive Benutzername ermittelt und ein vollständiger Pfad zum Home-Verzeichnis erstellt.
  2. Richtet GPIO ein und konfiguriert den PIR-Bewegungssensor an GPIO17 als Eingang.
    PIR_PIN = 17
    Durch den Pull-down-Widerstand wird sichergestellt, dass der Pin LOW liest, wenn keine Bewegung erkannt wird.
  3. Initialisiert die Picamera2-Instanz und startet die Kamera.
    camera.start()
    Die Kamera wird aktiviert, sodass sie sofort Bilder aufnehmen kann, sobald Bewegung erkannt wird.
  4. Erkennt Bewegung, indem der Eingabestatus des PIR-Sensors abgefragt wird.
    Wenn der PIR-Sensor Bewegung erkennt, gibt er ein HIGH-Signal aus und löst damit den Aufnahmevorgang aus.
  5. Nimmt ein Bild auf und speichert es mit einer fortlaufenden Dateinummer.
    Jede erkannte Bewegung speichert ein neues Bild als capture1.jpg, capture2.jpg usw.
  6. Wartet drei Sekunden nach einer bewegungsbasierten Aufnahme.
    time.sleep(3)
    Dies verhindert, dass zu viele Bilder zu schnell hintereinander aufgenommen werden.
  7. Gibt „waiting“ aus, wenn keine Bewegung erkannt wird, und prüft nach einer kurzen Verzögerung erneut.
        print("waiting")
        time.sleep(0.5)
    Dadurch wird eine kontinuierliche Überwachung gewährleistet und gleichzeitig unnötige CPU-Auslastung reduziert.
  8. Behandelt KeyboardInterrupt (Ctrl+C), um das Programm sicher zu beenden.
    Eine saubere Exit-Meldung wird ausgegeben, wenn der Benutzer das Programm manuell stoppt.
  9. Gibt Kamera- und GPIO-Ressourcen vor dem Beenden frei.
    finally:
        camera.close()
        GPIO.cleanup()
    Dies stellt sicher, dass die Kamera ordnungsgemäß herunterfährt und alle GPIO-Pins in einen sicheren Zustand zurückkehren.
Phänomen-Bild
../_images/4.1.4spycamera.JPG
