4.1.1 Kamera
Einführung
Hier werden wir eine Kamera mit einem Verschluss bauen. Wenn Sie den Knopf drücken, macht die Kamera ein Foto, während die LED blitzt.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
Versuchsverfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Um das Kameramodul anzuschließen und die Konfiguration abzuschließen, beachten Sie bitte: Kameramodul.
Schritt 3: Gehen Sie zum Raspberry Pi Desktop. Für eine bessere Erfahrung benötigen Sie vielleicht einen Bildschirm. Siehe: Verbinden Sie Ihren Raspberry Pi. Oder greifen Sie remote auf den Raspberry Pi Desktop zu. Für ein detailliertes Tutorial siehe Remote Desktop.
Schritt 4: Öffnen Sie ein Terminal und navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 5: Ausführen.
sudo python3 4.1.1_Camera.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, drücken Sie den Knopf. Der Raspberry Pi wird die LED blinken lassen und ein Foto machen. Das Foto wird als my_photo.jpg benannt und im Verzeichnis ~ gespeichert.
Sie können auch 4.1.1_Camera.py im Pfad ~/raphael-kit/python/ mit einer Python-IDE öffnen, den Run-Button klicken, um es auszuführen, und den Code mit dem Stop-Button stoppen.
Wenn Sie das Foto auf Ihren PC herunterladen möchten, beachten Sie bitte FileZilla Software.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import os
import RPi.GPIO as GPIO
# GPIO SETUP
BUTTON_PIN = 18 # The push button is connected to GPIO18
LED_PIN = 17 # The LED is connected to GPIO17
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Use BCM GPIO numbering
# The button uses a 10K pull-up resistor externally.
# When released → HIGH, when pressed → LOW.
GPIO.setup(BUTTON_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
# LED is an output (HIGH → ON, LOW → OFF)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) # Ensure LED is OFF at startup
# USER DIRECTORY SETUP
# Get the current logged-in username
user = os.getlogin()
# Build the path to the user's home directory (ex: /home/pi)
user_home = os.path.expanduser(f"~{user}")
# CAMERA SETUP
# Create a Picamera2 object
camera = Picamera2()
# Create a preview configuration:
# main → the main camera stream
# size → resolution 800x600
# format → display format used by the preview window
preview_config = camera.create_preview_configuration(
main={"size": (800, 600), "format": "XRGB8888"}
# Apply the configuration to the camera
camera.configure(preview_config)
# Start the preview window using QTGL (GPU-accelerated)
camera.start_preview(Preview.QTGL)
# Start the camera hardware
camera.start()
print("Ready! Press the button to take a photo...")
# MAIN LOOP
# Check if button is pressed (LOW means pressed)
if GPIO.input(BUTTON_PIN) == GPIO.LOW:
print("Button pressed! Taking photo...")
# Flash LED 3 times to warn before taking the photo
for _ in range(3):
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.1)
time.sleep(0.1)
# Build a unique filename using current date and time
# Example: /home/pi/my_photo_20251201_143522.jpg
timestamp = time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
filename = os.path.join(user_home, f"my_photo_{timestamp}.jpg")
# Capture the image
camera.capture_file(filename)
print(f"Photo saved to: {filename}")
# Turn LED ON briefly to confirm capture
time.sleep(0.5)
# Debounce delay to prevent repeated triggers
time.sleep(0.3)
# Small delay to reduce CPU usage
time.sleep(0.01)
# CLEAN EXIT WHEN CTRL+C IS PRESSED
print("\nCtrl+C received, exiting...")
# CLEANUP SECTION
finally:
# Safely try to stop the camera preview
camera.stop_preview()
except:
pass # Ignore errors if preview wasn't running
# Safely close the camera device
camera.close()
except:
# Reset GPIO pins to a safe state
GPIO.cleanup()
print("Program exited cleanly.")
Code-Erklärung
Prüft, ob der mit
BUTTON_PINverbundene Taster gedrückt wurde.if GPIO.input(BUTTON_PIN) == GPIO.LOW:
Da der Taster einen Pull-up-Widerstand verwendet, ist sein Standardzustand
HIGH. Wenn der Taster gedrückt wird, wechselt das Signal aufLOWund löst den Fotoaufnahmeprozess aus.Lässt die LED dreimal aufblinken, um eine visuelle Rückmeldung vor der Fotoaufnahme zu geben.
for _ in range(3): GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) time.sleep(0.1) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) time.sleep(0.1)
Dies zeigt an, dass der Raspberry Pi sich auf die Bildaufnahme vorbereitet.
Erzeugt einen eindeutigen Dateinamen mithilfe eines Zeitstempels und nimmt ein Foto auf.
timestamp = time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S") filename = os.path.join(user_home, f"my_photo_{timestamp}.jpg") camera.capture_file(filename)
Der Zeitstempel stellt sicher, dass jedes aufgenommene Foto einen einzigartigen Dateinamen erhält. Das Bild wird anschließend im Home-Verzeichnis des Benutzers gespeichert.
Schaltet die LED für 0,5 Sekunden ein, um zu bestätigen, dass ein Foto aufgenommen wurde.
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) time.sleep(0.5) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
Diese kurze Beleuchtung signalisiert, dass die Aufnahme erfolgreich war.
Fügt eine kurze Verzögerung hinzu, um mehrere Auslösungen durch einen einzigen Tastendruck zu verhindern.
time.sleep(0.3)
Diese Entprellverzögerung sorgt für eine zuverlässige Tastererkennung.
