こんにちは!FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、仲間たちと一緒に深く学びましょう。
  • 専門的なサポート:コミュニティとチームの支援を受け、購入後の問題や技術的な課題を解決しましょう。
  • 学びと共有:スキル向上のためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表や先行公開情報にいち早くアクセスできます。
  • 特別割引:最新製品の特別割引をお楽しみいただけます。
  • 季節のプロモーションやプレゼント企画:プレゼント企画やイベントに参加できます。
👉 一緒に探索し、創造を楽しみませんか?[ここ] をクリックして今すぐ参加しましょう!
WS2812 RGB 8LEDストリップ
img_ws2812
WS2812 RGB 8LEDストリップは、8個のRGB LEDで構成されています。 すべてのLEDを制御するのに1本のピンだけで十分です。各RGB LEDにはWS2812チップが搭載されており、個別に制御可能です。 256階調の明るさ表示が可能で、1677万色の真の色表示を実現できます。 さらに、ピクセルにはインテリジェントなデジタルインターフェースデータラッチ信号整形アンプドライブ回路が組み込まれており、信号整形回路を内蔵することで、ピクセル点灯の色の高さが一定に保たれます。
柔軟で、接続、曲げ、切断が自由にでき、背面には粘着テープが貼られており、不均一な面にも簡単に固定でき、狭いスペースにも取り付け可能です。
特徴
  • 動作電圧:DC5V
  • IC:1つのICで1つのRGB LEDを駆動
  • 消費電力:各LED 0.3w
  • 動作温度:-15~50℃
  • 色:フルカラーRGB
  • RGBタイプ:5050RGB(内蔵IC WS2812B)
  • ライトストリップの厚さ:2mm
  • 各LEDは個別に制御可能
WS2812Bについて
WS2812Bは、5050パッケージ内に制御回路とRGBチップを統合したインテリジェントLED光源です。これには、インテリジェントデジタルポートデータラッチ、信号再整形増幅ドライブ回路、精密な内部オシレーター、および12V電圧用のプログラム可能な定電流制御コンポーネントが含まれています。これらの機能により、ピクセルポイントでの色の再現性が一定で正確に保たれます。
データ転送プロトコルは、単一のNZR通信モードを使用します。電源投入後、DINポートはコントローラからデータを受信します。最初のピクセルは初期の24ビットデータを処理し、内部データラッチに格納します。残りのデータは内部信号再整形増幅回路で再整形され、DOポートを通じて次のピクセルに伝送されます。各ピクセルごとに、信号は24ビット減少します。このピクセルは自動再整形伝送技術を採用しており、ピクセルを無限にカスケード接続できます。唯一の制限は信号伝送速度です。
LEDには、低駆動電圧、エネルギー効率、環境に優しい、高い輝度、広い光散乱角度、優れた一貫性、低消費電力、長寿命などの利点があります。制御チップがLED内に統合されているため、回路設計が簡素化され、サイズが小さくなり、取り付けが便利になります。
