こんにちは、FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好者コミュニティへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、同じ趣味を持つ仲間ともっと深く探求しましょう。
専門家のサポート: コミュニティやチームの支援を受けて、販売後の問題や技術的な挑戦を解決します。
学びと共有: スキルアップに役立つヒントやチュートリアルを交換します。
独占プレビュー: 新製品の発表や先行公開に早期アクセスができます。
特別割引: 最新製品を独占的な割引で楽しめます。
祭りのプロモーションとギフトの抽選: ギフトの抽選やホリデープロモーションに参加します。
👉 私たちと一緒に探索し、創造しませんか?[ここ]をクリックして今日参加しましょう!
ビデオコース
オンラインドキュメントの内容が少し難しいと感じる場合は、心配無用です。 ステップバイステップのビデオコースが、あなたの学習の旅をよりスムーズで魅力的なものにします。 以下のビデオコースはPico W用に設計されていますが、Pico 2 Wと完全に互換性があります。 ビデオで実演される実験は、バッテリーセクションとメインボードを除いて、どちらのモデルとも完全に互換性があります。
プロジェクト
- レッスン1:完全初心者向けの最初のプログラムを書く
- レッスン2:ブレッドボードの理解と使用方法
- レッスン3:2進数の理解と利用
- レッスン4:Pico Wを使った2進カウンターの作成
- レッスン5:ポテンショメーターを使用したアナログ電圧の読み取り
- レッスン6:MicroPythonでのif文の理解
- レッスン7:MicroPythonでポテンショメーターを使って3つのLEDを制御
- レッスン8:MicroPythonでの複合条件式とif文
- レッスン9:PWM(パルス幅変調)を使用してアナログ出力を取得
- レッスン10:ポテンショメーターを使用した調光可能なLEDの制御
- レッスン11:MicroPythonでRGB LEDを理解し制御する
- レッスン12:MicroPythonで調光可能なLEDを作成
- レッスン13:MicroPythonを使用したユーザー指定のRGB LEDカラー
- レッスン14:MicroPythonでの変数の型と配列の理解
- レッスン15:MicroPythonでのforループ
- レッスン16:MicroPythonでRGB LEDの色のシーケンスを制御
- レッスン17:MicroPythonでのボタンとプルアップ抵抗
- レッスン18:MicroPythonでのLEDのプッシュボタン制御
- レッスン19:MicroPythonでRGB LEDをボタンで制御
- レッスン20:MicroPythonでDHT11温湿度センサーを使用する
- レッスン21:トグルスイッチを使った温度と湿度の測定
- レッスン22:Pico WでLCDディスプレイを使用する
- レッスン23:LCDディスプレイ付き温湿度センサー
- レッスン24:LiPo充電式バッテリーでポータブルプロジェクトに電力を供給
- レッスン25:MicropythonでOLED 1306を使い始める
- レッスン26:OLED 1306ディスプレイで円を描く
- レッスン27:OLEDディスプレイでリサジュー図形を生成
- レッスン28:Raspberry Pi Pico WをWiFiに接続
- レッスン29:RGB LEDを制御するシンプルなクライアントサーバープロジェクト
- レッスン30:Raspberry Pi Pico Wをインターネットに接続するプロジェクト
- レッスン31:センサーレスリモート気象ステーションプロジェクト
- レッスン32:モバイル気象ステーションプロジェクト
- レッスン33:RGB LEDでHSVカラーホイールを表示
- レッスン34:MicropythonでHSVからRGBへの変換
- レッスン35:RGB LED温度指示器付きリモート気象ステーション
- レッスン36:MicroPythonでサーボを制御
- レッスン37:MicroPythonでポテンショメーターを使ってサーボを制御
- レッスン38:たった一回のセッションで三角法の基礎を学ぶ(簡単)
- レッスン39:実用的な三角法で簡単に問題解決
- レッスン40:MPU6050六軸IMUを使用した加速度測定
- レッスン41:3軸加速度センサーから傾斜を推測
- レッスン42:MPU6050加速度センサーを使用した傾斜測定
- レッスン43:3軸加速度センサーを使用してピッチとロールを測定
- レッスン44:MPU6050を使って三軸全てで同時に0Gを測定
- レッスン45:自由落下中の物体から高さを計算する
- レッスン46: MPU6050を使用して2軸傾斜計をディスプレイ付きで構築
- レッスン47: ローパスフィルターを使用してセンサーデータを改善
- レッスン48: MPU6050を使って回転を測定する
- レッスン49: 補完フィルターを使用してIMUのパフォーマンスを向上させる
- レッスン50: センサーデータから長期的な定常状態誤差を除去する
- レッスン51: MPU6050を使用した究極のピッチとロールガジェット
- レッスン52: MicroPythonでネオピクセルを制御する
- レッスン53: MicroPythonを使用してNeoPixelストリップをアニメーション化する
- レッスン54: MicroPythonでネオピクセル上に動的なアニメーションレインボーを作成する
- レッスン55: MicroPythonでネオピクセルで動的なレインボーを作成する
- レッスン56: MicroPythonでジョイスティックを使用する
- レッスン57: MicroPythonでジョイスティックを調整する
- レッスン58: MicroPythonでジョイスティックの角度を測定する
- レッスン59: ジョイスティックを使ってサーボを制御する
- レッスン60: MicroPythonでジョイスティックを使ってNeoPixelの色を制御する
- レッスン61: MicroPythonでモジュラーコードを書く方法
- レッスン62: MicroPythonで成績の平均と並び替えのための関数を作成する
- レッスン63: MicroPythonでのクラスとメソッドを使ったオブジェクト指向プログラミング
- レッスン64: MicroPythonでLEDを使用したオブジェクト指向プログラミングの例
- レッスン65: MicroPythonでサーボクラスとメソッドを作成する
- レッスン66: MicroPythonで独自のライブラリを作成する
- レッスン67: MicroPythonでPi Picoの両コアを使用する
- レッスン68: MicroPythonでのマルチコアスレッディング例(LEDとサーボ)
- レッスン69: プログラム終了時にMicroPythonスレッドをきれいに終了させる
- レッスン70: MicroPythonでデュアルコアプログラムをきれいに終了する例
- レッスン71: スレッドがタスクを終了する前に完了することを許可する
- レッスン72: MicroPythonで辞書を使用する方法の理解
- レッスン73: MicroPythonで辞書を使用してRGB LEDを制御する
- レッスン74: RGB LEDを制御するためのMicroPythonクラスの作成
