こんにちは、FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、他の愛好者とともにさらに深く学びましょう。
なぜ参加するべきか?
  • 専門家のサポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームのサポートを受けて解決できます。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表やプレビューを早期にチェックできます。
  • 特別割引: 新製品に対する独占的な割引をお楽しみいただけます。
  • 季節限定のプロモーションやプレゼント: プレゼント企画やホリデープロモーションに参加できます。
👉 一緒に探求し、創造を楽しむ準備はできましたか? [ここ] をクリックして、今すぐ参加してください!
DCモーター
img_dc_motor
これは3VのDCモーターです。片方の端子に高い電圧を、もう片方に低い電圧を加えるとモーターが回転します。
  • サイズ : 25*20*15MM
  • 動作電圧 : 1-6V
  • フリーラン電流 (3V): 70mA
  • フリーラン速度 (3V): 13000RPM
  • 停止電流 (3V): 800mA
  • シャフト直径 : 2mm
直流(DC)モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する連続的なアクチュエーターです。DCモーターは、連続的な角度回転を生成することによって、回転ポンプ、ファン、コンプレッサー、インペラ、その他のデバイスを駆動します。
DCモーターは、固定部分である ステーター と、回転して動きを生み出すモーター内部の部分である ローター (またはDCモーターの アーマチュア )から構成されています。 動きを生成する鍵は、アーマチュアを永久磁石の磁場内に配置することです(磁場は北極から南極まで広がっています)。磁場と動いている荷電粒子(電流を運ぶワイヤーが磁場を生成)の相互作用によって、アーマチュアを回転させるトルクが生じます。
img_dc_motor_sche
電流はバッテリーの正端子から回路を通り、銅製ブラシを通ってコミュテーターに到達し、そこからアーマチュアに流れます。 しかし、コミュテーターに2つのギャップがあるため、電流は各完全回転の途中で逆転します。 この連続的な逆転により、バッテリーからのDC電力がACに変換され、アーマチュアが適切なタイミングで正しい方向にトルクを受け、回転を維持できるようになります。
