こんにちは!FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32について、仲間たちと一緒にさらに深く学びましょう。
  • 専門的なサポート:コミュニティとチームの助けを借りて、購入後の問題や技術的な課題を解決できます。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表や先行公開情報をいち早くチェックできます。
  • 特別割引:最新製品を特別価格でお得に購入できます。
  • 季節限定プロモーションやプレゼント企画:プレゼント企画や特別なプロモーションに参加できます。
👉 一緒に探索し、創造を楽しみませんか?[ここ] をクリックして今すぐ参加しましょう!
水位センサーモジュール
img_water_sensor
水位センサーは水位を検出し、その信号をコントローラーに送信します。コントローラーのコンピュータは、測定された水位と事前設定された値を比較して偏差を計算します。この偏差に基づき、「オン」または「オフ」のコマンドを給水バルブに送信し、容器内の水位が所定の設定に達するように調整します。
設計と機能性 このセンサーには10本の露出した銅トレースがあり、5本は電源用、残りの5本はセンサー用のトレースです。これらは交互に配置されています。水に浸かると、トレースが接続され、電流が流れるようになります。また、回路基板には電源インジケーターLEDが搭載されており、センサーに電源が供給されると点灯します。
トレースは可変抵抗器として機能し、水の浸漬によって抵抗が変化します:
  • 水が多い:導電性が増し、抵抗が下がります。
  • 水が少ない:導電性が減少し、抵抗が上がります。
センサーはこの変動する抵抗を出力電圧信号に変換し、その信号をマイクロコントローラーに送信します。マイクロコントローラーはこの信号を使って水位を正確に判定します。
警告
センサーは完全に水に浸してはいけません。10本のトレース部分だけが水と接触するようにしてください。また、湿度の高い環境でセンサーに電源を供給すると、プローブの腐食が早まり、センサーの寿命が短くなります。そのため、測定時にのみ電源を供給することをお勧めします。
