こんにちは!FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!仲間たちと一緒にRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてさらに深く学びましょう。
専門的なサポート: 当コミュニティとチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決できます。
学び・共有: スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
特別なプレビュー: 新製品の発表やプレビューに早期アクセスできます。
特別割引: 最新製品の独占的な割引を楽しめます。
フェスティブなプロモーションとプレゼント企画: プレゼント企画やホリデープロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探索し、創造を始める準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
7.8 RFID音楽プレーヤー
このプロジェクトでは、Raspberry Pi Pico 2 W、MFRC522 RFIDリーダー、パッシブブザー、WS2812 RGB LEDを使用して、 RFID音楽プレーヤー を作成します。RFIDタグに音符を書き込んで、それを読み取り、Picoが対応するメロディを再生し、カラフルなLEDエフェクトを表示します。このプロジェクトは、RFID技術と音楽生成を組み合わせ、RFIDカードやキーフォブにメロディを保存・共有できるようにします。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
キット一式を購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称 |
このキットに含まれる部品 |
リンク |
Pico 2 Wスターターキット |
450+ |
また、以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN |
部品 |
数量 |
リンク |
Micro USBケーブル |
数本 |
1(S8050) |
1(1KΩ) |
7 |
パッシブ ブザー |
8 |
9 |
部品の理解
MFRC522 RFIDリーダーモジュール: SPIで通信する低価格のRFIDリーダー。13.56 MHzで動作するRFIDタグへのデータの読み書きが可能です。
RFIDタグ/キーフォブ: 小さなデータを保存できるパッシブデバイス。音符をこれらのタグに書き込みます。
パッシブブザー: PWM信号で駆動すると音を出す電子部品。音符を再生するために使用します。
WS2812 RGB LED: NeoPixelとも呼ばれ、幅広い色を表示でき、1本のデータ線で個別に制御可能なLEDです。
配線
コードの作成
二つのスクリプトを作成します:
6.5_rfid_write.py: RFIDタグに音符を保存するスクリプト7.8_rfid_music_player.py: 保存された音符を読み取り、メロディを再生するスクリプト
ここでは mfrc522 フォルダ内のライブラリを使用する必要があります。Picoにアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルについては 1.4 Picoにライブラリをアップロード を参照してください。
6.5_rfid_write.pyファイルをpico-2w-kit-main/micropythonから開くか、このコードをThonnyにコピーして、「Run Current Script」をクリックするか、F5キーを押して実行します。from mfrc522 import SimpleMFRC522 from machine import Pin, SPI # RFIDリーダーの初期化 reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, mosi=19, miso=16, cs=17, rst=9) def write_to_tag(): try: data = input("Enter data to write to the tag: ") print("Place your tag near the reader...") reader.write(data) print("Data written successfully!") finally: pass write_to_tag()
実行後、シェルに
EEFGGFEDCCDEEDD EEFGGFEDCCDEDCCと入力し、RFIDタグをリーダーの近くに持っていくと「喜びの歌」の楽譜が保存されます。確認メッセージ「データが正常に書き込まれました!」が表示されます。7.8_rfid_music_player.pyファイルをpico-2w-kit-main/micropythonから開くか、このコードをThonnyにコピーして、「Run Current Script」をクリックするか、F5キーを押して実行します。from mfrc522 import SimpleMFRC522 import machine import time from ws2812 import WS2812 import urandom # WS2812 LEDのセットアップ # ピン0に8個のLEDを接続 ws = WS2812(machine.Pin(0), 8) # MFRC522 RFIDリーダーのセットアップ # SPI通信を使用してRFIDリーダーを初期化 reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, miso=16, mosi=19, cs=17, rst=9) # ブザー音符周波数(Hz) NOTE_C4 = 262 NOTE_D4 = 294 NOTE_E4 = 330 NOTE_F4 = 349 NOTE_G4 = 392 NOTE_A4 = 440 NOTE_B4 = 494 NOTE_C5 = 523 # ピン15でPWMを使用してブザーを初期化 buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15)) # 音符に対応する周波数のリスト note = [NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5] # 指定された周波数と継続時間でブザーを鳴らす関数 def tone(pin, frequency, duration): pin.freq(frequency) # ブザーの周波数を設定 pin.duty_u16(30000) # デューティ比を50%に設定 time.sleep_ms(duration) # 指定された時間だけ音を鳴らす pin.duty_u16(0) # 音を止める # 指定されたインデックスのWS2812 LEDをランダムな色で点灯させる関数 def lumi(index): for i in range(8): ws[i] = 0x000000 # 全てのLEDを消灯 ws[index] = int(urandom.uniform(0, 0xFFFFFF)) # 指定したインデックスのLEDにランダムな色を設定 ws.write() # WS2812 LEDに色データを書き込む # 音符のテキストをインデックスにエンコードし、対応する音符を再生する関数 words = ["C", "D", "E", "F", "G", "A", "B", "N"] # 音符と文字をマッピング def take_text(text): string = text.replace(' ', '').upper() # 空白を削除し、テキストを大文字に変換 while len(string) > 0: index = words.index(string[0]) # テキストの最初の音符をインデックスとして取得 tone(buzzer, note[index], 250) # 250ミリ秒間、対応する音符を再生 lumi(index) # 対応する音符のLEDを点灯 string = string[1:] # 次の文字に進む # RFIDカードからデータを読み取り、保存されたメロディを再生する関数 def read(): print("Reading...Please place the card...") id, text = reader.read() # RFIDカードからIDと保存されたテキストを読み取る print("ID: %s\nText: %s" % (id, text)) # IDとテキストを表示 take_text(text) # カードに保存されたメロディを再生 # RFIDカードを読み取り、対応するメロディを再生 read()
実行後、コンソールには「タグをリーダーの近くに置いてください...」と表示されます。
RFIDタグをリーダーの近くに置くと:
Picoがタグからデータを読み取ります。
コンソールにタグのIDとテキストが表示されます。
ブザーがタグに保存された音符に対応するメロディを再生します。
WS2812 LEDが音楽に合わせてエフェクトを点灯させます。
コードの理解
RFIDとのやり取り:
SimpleMFRC522クラスはRFIDタグの読み書きを簡素化します。データの書き込み:
write_to_tag()ではユーザー入力をタグに書き込みます。データの読み取り:
read_and_play()ではリーダーの近くにタグを置くとデータを読み取ります。
音楽の再生:
音符辞書:
note文字列を周波数にマッピングします。音符の解析: RFIDタグから取得したテキストを整形し、1文字ずつ処理します。
音符の再生: 各文字に対応する周波数がブザーで再生されます。
LEDエフェクト:
WS2812の制御:
wsオブジェクトでRGB LEDを制御。LEDの点灯: 音符に合わせて対応するLEDを点灯させます。
タイミング:
音符の継続時間: 各音符は300ミリ秒間再生されます。
音符間の休止: 音符の間には100ミリ秒の短い休止があります。
さらに実験する
自分だけのメロディを作成:
RFIDタグに異なる音符を記録。
C、D、E、F、G、A、B、N(休符)の音符を使用。
作成した音符のRFIDタグを友達と共有。
音符の範囲を拡張:
追加の周波数を定義することで、さらに多くのオクターブを追加します。
それに応じて音符辞書を更新します。
ビジュアルの強化:
light_led関数を変更して、異なるLEDパターンを作成します。
LEDエフェクトと音楽の同期をより密にします。
異なる曲のための複数のタグ:
異なるメロディを持つ複数のRFIDタグをプログラムします。
シンプルなRFIDベースの音楽ライブラリを構築します。
制限事項の理解
RFIDタグのデータ保存:
RFIDタグの保存容量には制限があります(通常、MFRC522の場合、最大48文字)。
音楽のシーケンスは簡潔に保ちましょう。
音質:
パッシブブザーは単純な音を出します。
より良い音質を求めるなら、DAC出力を持つアクティブスピーカーの使用を検討してください。
RFIDタグの互換性:
MFRC522リーダーと互換性のあるRFIDタグを使用してください。
結論
Raspberry Pi Pico 2 Wを使ってRFID音楽プレーヤーを作成しました!このプロジェクトは、RFID技術、音楽生成、LED制御を組み合わせて、インタラクティブで楽しい体験を提供します。RFIDタグにメロディを保存すれば、簡単に異なる曲を共有・再生できます。
