Gleichstrommotor
../_images/motor.jpeg
Dies ist ein 3V Gleichstrommotor. Wenn Sie an jeden der 2 Anschlüsse ein hohes und ein niedriges Niveau anlegen, wird er sich drehen.
  • Länge: 25mm
  • Durchmesser: 21mm
  • Wellendurchmesser: 2mm
  • Wellenlänge: 8mm
  • Spannung: 3-6V
  • Strom: 0,35-0,4A
  • Geschwindigkeit bei 3V: 19000 U/min (Umdrehungen pro Minute)
  • Gewicht: Ungefähr 14g (für eine Einheit)
Ein Gleichstrommotor ist ein kontinuierlicher Aktuator, der elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt. Gleichstrommotoren sorgen dafür, dass rotierende Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Impeller und andere Geräte durch kontinuierliche Winkelrotation funktionieren.
Ein Gleichstrommotor besteht aus zwei Teilen, dem festen Teil des Motors, der als Stator bezeichnet wird, und dem inneren Teil des Motors, der als Rotor (oder Anker eines Gleichstrommotors) bezeichnet wird und sich dreht, um Bewegung zu erzeugen. Der Schlüssel zur Erzeugung von Bewegung ist es, den Anker innerhalb des Magnetfeldes des Permanentmagneten zu positionieren (dessen Feld sich vom Nordpol zum Südpol erstreckt). Die Wechselwirkung des Magnetfeldes und der bewegten geladenen Partikel (der stromführende Draht erzeugt das Magnetfeld) erzeugt das Drehmoment, das den Anker dreht.
../_images/motor_sche.png
Der Strom fließt vom positiven Pol der Batterie durch den Schaltkreis, über die Kupferbürsten zum Kommutator und dann zum Anker. Aber wegen der zwei Lücken im Kommutator kehrt dieser Fluss auf halbem Weg jeder vollständigen Drehung um. Diese kontinuierliche Umkehr wandelt die Gleichstromleistung der Batterie im Wesentlichen in Wechselstrom um, wodurch der Anker das Drehmoment in der richtigen Richtung zur richtigen Zeit erfährt, um die Rotation aufrechtzuerhalten.
Beispiel
