.. note:: Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi! .. _ar_shiftout: 5.9 ShiftOut(LED) ======================= ``shiftOut()`` consente al 74HC595 di emettere 8 segnali digitali. Esso invia l'ultimo bit del numero binario a Q0 e il primo bit a Q7. In altre parole, scrivendo il numero binario “00000001”, Q0 emetterà un livello alto e Q1~Q7 un livello basso. In questo progetto imparerai come utilizzare il 74HC595, composto da un registro a scorrimento a 8 bit e un registro di memoria con uscite parallele a tre stati. Converte l'input seriale in output parallelo, consentendo di risparmiare le porte IO di un microcontrollore. In particolare, il 74HC595 può sostituire 8 pin per l'uscita del segnale digitale scrivendo un numero binario a 8 bit. * `Binary number - Wikipedia `_ **Componenti necessari** In questo progetto ci servono i seguenti componenti. È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| **Schema** .. image:: img/circuit_6.4_74hc595.png * Quando MR (pin10) è ad alto livello e OE (pin13) è a basso livello, i dati vengono immessi nel fronte di salita di SHcp e passano al registro di memoria attraverso il fronte di salita di SHcp. * Se i due clock sono collegati insieme, il registro a scorrimento è sempre un impulso prima del registro di memoria. * C'è un pin di ingresso seriale (Ds), un pin di uscita seriale (Q) e un pulsante di reset asincrono (livello basso) nel registro di memoria. * Il registro di memoria fornisce un bus parallelo a 8 bit con tre stati. * Quando OE è abilitato (livello basso), i dati nel registro di memoria vengono inviati al bus (Q0 ~ Q7). **Collegamenti** .. image:: img/74hc595_bb.jpg :width: 800 :align: center **Codice** .. note:: * Apri il file ``5.9.shiftout_led.ino`` nel percorso ``3in1-kit\basic_project\5.9.shiftout_led``. * Oppure copia questo codice nell'**Arduino IDE**. * Oppure carica il codice tramite l'`Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Una volta caricato correttamente il codice sulla scheda R3, vedrai i LED accendersi uno dopo l'altro. **Come funziona?** Dichiara un array, memorizza alcuni numeri binari a 8 bit utilizzati per cambiare lo stato di funzionamento degli otto LED controllati dal 74HC595. .. code-block:: arduino int datArray[] = {B00000000, B00000001, B00000011, B00000111, B00001111, B00011111, B00111111, B01111111, B11111111}; Imposta ``STcp`` su livello basso e poi su livello alto. Genererà un impulso di fronte di salita di STcp. .. code-block:: arduino digitalWrite(STcp,LOW); ``shiftOut()`` viene utilizzato per spostare un byte di dati un bit alla volta, ovvero spostare un byte di dati da ``datArray[num]`` nel registro di scorrimento tramite il pin ``DS``. **MSBFIRST** indica di spostare dai bit più alti. .. code-block:: arduino shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,datArray[num]); Dopo che ``digitalWrite(STcp,HIGH)`` viene eseguito, ``STcp`` sarà nel fronte di salita. A questo punto, i dati nel registro di scorrimento verranno trasferiti nel registro di memoria. .. code-block:: arduino digitalWrite(STcp,HIGH); Un byte di dati sarà trasferito nel registro di memoria dopo 8 volte. Poi i dati del registro di memoria verranno inviati al bus (Q0-Q7). Ad esempio, ``B00000001`` accenderà il LED controllato da Q0 e spegnerà i LED controllati da Q1~Q7.
