Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
Módulo de Seguimiento de Línea¶
S: Normalmente a nivel bajo, pasa a nivel alto cuando se detecta una línea negra.
V+: Fuente de alimentación, 3.3v~5V
G: Tierra
Este es un módulo de Seguimiento de Línea de 1 canal que, como su nombre indica, sigue líneas negras sobre un fondo blanco o líneas blancas sobre un fondo negro.
El módulo utiliza un sensor infrarrojo TCRT500, que consta de un LED infrarrojo (azul) y un triple fototransistor (negro).
El LED infrarrojo azul, al encenderse, emite luz infrarroja que es invisible al ojo humano.
El fototransistor negro, que se utiliza para recibir luz infrarroja, tiene una resistencia interna cuya resistencia varía con la luz infrarroja recibida; cuanto más luz infrarroja recibe, más disminuye su resistencia y viceversa.
Hay un comparador LM393 en el módulo, que se usa para comparar el voltaje del fototransistor con el voltaje ajustado (ajustado por un potenciómetro), si es mayor que el voltaje ajustado, la salida es 1; de lo contrario, la salida es 0.
Por lo tanto, cuando el tubo emisor de infrarrojos brilla sobre una superficie negra, debido a que el negro absorberá la luz, el fototransistor fotosensible recibe menos luz infrarroja, su resistencia aumentará (el voltaje aumentará), después del comparador LM393, la salida es de nivel alto.
Del mismo modo, cuando brilla sobre una superficie blanca, la luz reflejada se volverá más y la resistencia del fototransistor fotosensible disminuirá (el voltaje disminuye); por lo tanto, el comparador emite un nivel bajo y se enciende el LED indicador.
Características
Uso del sensor de emisión infrarroja TCRT5000
Distancia de detección: 1-8mm, distancia focal de 2.5mm
Salida del comparador limpia, buena forma de onda, capacidad de conducción superior a 15mA
Uso de potenciómetro para ajuste de sensibilidad
Voltaje de operación: 3.3V-5V
Salida digital: 0 (blanco) y 1 (negro)
Usa el comparador LM393 de amplio voltaje.
Tamaño: 42mmx10mm
Ejemplo
3.4 Detectar la Línea (Proyecto Básico)
4. Seguir la línea (Proyecto de Coche)
2.21 JUEGO - Protege tu Corazón (Proyecto Scratch)
