こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と共にさらに深く学びましょう。
参加する理由
  • 専門サポート: 購入後の問題や技術的課題をコミュニティとチームで解決
  • 学びと共有: ヒントや学習資料を交換し、技術力を向上
  • 限定プレビュー: 新製品情報や先行発表に早期アクセス
  • 特別割引: 新製品を特別価格で購入可能
  • イベントと景品企画: 景品イベントや季節ごとのキャンペーンに参加
👉 一緒に探求し、ものづくりを楽しみましょう。[ここ] をクリックして参加!
4.1.7 スマート扇風機 (MCP3008)
キットのバージョンに応じて ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 お手持ちのバージョンに対応する章をご参照ください。
概要
このプロジェクトでは、モーター、ボタン、サーミスタを使って、 手動+自動制御が可能で風速を調整できるスマート扇風機を作成します。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
../_images/list2_Smart_Fan1.png
キット一式で購入すると便利です。リンクはこちら:
名称
キット内数量
リンク
個別に購入することもできます。以下のリンクをご参照ください。
部品紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
電源モジュール
サーミスター
購入
L293D
MCP3008
ボタン
購入
DCモーター
購入
T-Board 名
physical
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
電源モジュールにはキット付属の9V電池を使用できます。
../_images/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
ステップ 2: SPIインターフェースを設定し、 spidev ライブラリをインストールします(詳細は SPI 設定 を参照)。 すでに設定済みの場合は省略可能です。
ステップ 3: コードがあるフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 4: 実行します。
sudo python3 4.1.10-2_SmartFan_zero.py
コードが実行されると、ボタンを押すことで扇風機が始動します。 ボタンを押すたびに風速が1段階ずつ切り替わり、0~4 の5段階があります。 4段階で再びボタンを押すと停止(風速0)に戻ります。
温度が2℃以上上下した場合、自動で1段階速くまたは遅くなります。
以下のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。 その前に raphael-kit/python-pi5 のソースコードパスに移動してください。 変更後、直接実行して結果を確認できます。
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import spidev
import math
# Initialize SPI for MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0 (GPIO8 / physical pin 24)
# Initialize GPIO pins for the button and motor control
BtnPin = Button(22)  # GPIO22 (physical pin 15)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)  # GPIO5, GPIO6, GPIO13
# Initialize variables to track the motor speed level and temperatures
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
    Reads analog value from MCP3008 channel (0–7).
        return -1
    return value
def temperature():
    Reads and calculates the current temperature from the sensor.
    Returns:
        float: The current temperature in Celsius.
    analogVal = read_adc(0)  # Assuming thermistor connected to CH0
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # For 3.3V system
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    Adjusts the motor speed based on the specified level.
    Args:
        level (int): Desired motor speed level.
    Returns:
        int: Adjusted motor speed level.
    if level == 0:
        motor.stop()
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    motor.forward(speed=float(level / 4))
    return level
def changeLevel():
    Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Button pressed")
    level = (level + 1) % 5
    markTemp = currentTemp
# Bind the button press event to changeLevel function
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
    Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        sleep(0.2)
# Run the main function and handle KeyboardInterrupt
    main()
    motor.stop()
    spi.close()
コード解説
  1. モーターとボタン制御、MCP3008とのSPI通信、数学計算用ライブラリを読み込みます。 gpiozero はGPIO制御、 spidev はSPI通信、 math は抵抗値から温度計算に利用します。
    import spidev
    import math
  2. SPI通信をバス0、デバイス0 (CE0) で初期化し、MCP3008と接続します。
  3. GPIO22をボタン入力に設定し、GPIO5(正転)、GPIO6(逆転)、GPIO13(有効化)でモーターを構成します。 また、風速レベルや温度計測用の変数を用意します。
    level = 0
    currentTemp = 0
    markTemp = 0
  4. read_adc() 関数でMCP3008の指定チャンネル(0〜7)からアナログ値(10ビット: 0〜1023)を取得します。
            return -1
        return value
  5. temperature() 関数でサーミスタの温度を読み取ります。 電圧→抵抗→温度(摂氏)に変換し、スティンハート・ハート式近似で計算します。
    def temperature():
        Returns:
        Cel = temp - 273.15
        return Cel
  6. motor_run() 関数はモーター速度をレベル(0〜4)に応じて制御します。 レベル0では停止、それ以外はPWM速度を割合で設定します。
        Args:
        Returns:
        if level == 0:
            motor.stop()
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. changeLevel() 関数はボタンが押された時に呼び出され、風速レベルを0〜4の範囲で循環的に変更し、基準温度を更新します。
    def changeLevel():
  8. main() 関数は常に温度を監視し、基準温度との差が±2℃の場合に速度レベルを1段階調整します。 モーター速度を更新し、短い待機を挟んで急な切り替えを防止します。
    def main():
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            sleep(0.2)
  9. KeyboardInterrupt (Ctrl+C)で停止した場合、モーターを止め、SPI接続を安全に終了します。
        main()
        motor.stop()
        spi.close()
