特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
4.1.5 ようこそ
はじめに
このプロジェクトでは、歩行者の動きを検出するためにPIRを使用し、 センサー付きコンビニエンスストアの扉の動作を模倣するためにサーボ、LED、ブザーを使用します。歩行者がPIRの感知範囲内に現れると、インジケーターライトが点灯し、扉が開き、ブザーが開店ベルを演奏します。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
ステップ 2: ディレクトリを変更します。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行します。
sudo python3 3.1.2_Welcome_zero.py
コードが実行されると、PIRセンサーが通行人を検出した場合、扉は自動的に開き(サーボで模倣)、インジケーターライトが点灯し、開店ベルの音楽が再生されます。ドアベルの音楽が再生された後、システムは自動的に扉を閉じ、インジケーターライトを消灯し、次回の通行人を待機します。
PIRモジュールには2つのポテンショメータがあります。1つは感度を調整するためのもので、もう1つは検出距離を調整するためのものです。PIRモジュールをより良く動作させるには、これらのポテンショメータを両方とも反時計回りにまわす必要があります。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、その前に raphael-kit/python-pi5 のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。
from gpiozero import LED, MotionSensor, Servo, TonalBuzzer
# GPIO pin setup for LED, motion sensor (PIR), and buzzer
ledPin = LED(6)
pirPin = MotionSensor(21)
buzPin = TonalBuzzer(27)
# Servo motor pulse width correction factor and calculation
myCorrection = 0.45
maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Maximum pulse width
minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Minimum pulse width
# Initialize servo with custom pulse widths
servoPin = Servo(25, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
# Musical tune for buzzer, with notes and durations
tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2),
('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6),
('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6),
('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2),
('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2),
('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2),
('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6),
('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2),
('D4', 0.2), ('E4', 0.2)]
def setAngle(angle):
Move the servo to a specified angle.
:param angle: Angle in degrees (0-180).
value = float(angle / 180) # Convert angle to servo value
servoPin.value = value # Set servo position
time.sleep(0.001) # Short delay for servo movement
def doorbell():
Play a musical tune using the buzzer.
for note, duration in tune:
buzPin.play(note) # Play the note
time.sleep(float(duration)) # Duration of the note
buzPin.stop() # Stop buzzer after playing the tune
def closedoor():
# Turn off LED and move servo to close door
ledPin.off()
for i in range(180, -1, -1):
setAngle(i) # Move servo from 180 to 0 degrees
time.sleep(0.001) # Short delay for smooth movement
time.sleep(1) # Wait after closing door
def opendoor():
# Turn on LED, open door (move servo), play tune, close door
ledPin.on()
for i in range(0, 181):
setAngle(i) # Move servo from 0 to 180 degrees
time.sleep(1) # Wait before playing the tune
doorbell() # Play the doorbell tune
closedoor() # Close the door after the tune
def loop():
# Main loop to check for motion and operate door
if pirPin.motion_detected:
opendoor() # Open door if motion detected
time.sleep(0.1) # Short delay in loop
loop()
# Clean up GPIO on user interrupt (e.g., Ctrl+C)
buzPin.stop()
ledPin.off()
代码解释
脚本は必要なモジュールをインポートすることから始まります。
gpiozeroライブラリは、LED、モーションセンサー、サーボモーター、音楽ブザーとのインターフェースを提供するために使用されます。timeモジュールはタイミング関連の機能を処理するために使用されます。#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, MotionSensor, Servo, TonalBuzzer import time
LED、PIRモーションセンサー、音楽ブザーをそれぞれのGPIOピンに初期化します。
# GPIO pin setup for LED, motion sensor (PIR), and buzzer ledPin = LED(6) pirPin = MotionSensor(21) buzPin = TonalBuzzer(27)
サーボモーターの最大および最小パルス幅を計算し、微調整のための補正ファクターを組み込みます。
# Servo motor pulse width correction factor and calculation myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Maximum pulse width minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Minimum pulse width
サーボモーターを正確な位置に配置するためにカスタムパルス幅を使用してGPIOピン25上で初期化します。
# Initialize servo with custom pulse widths servoPin = Servo(25, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
ブザーで演奏するための音楽チューンを、音符(周波数)と持続時間(秒)のシーケンスとして定義します。
# Musical tune for buzzer, with notes and durations tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)]
指定された角度にサーボを移動するための関数。角度をサーボの値に変換します。
def setAngle(angle): """ Move the servo to a specified angle. :param angle: Angle in degrees (0-180). """ value = float(angle / 180) # Convert angle to servo value servoPin.value = value # Set servo position time.sleep(0.001) # Short delay for servo movement
ブザーを使用して音楽を演奏するための関数。
tuneリスト内を繰り返し、各音符を指定された持続時間で演奏します。def doorbell(): """ Play a musical tune using the buzzer. """ for note, duration in tune: buzPin.play(note) # Play the note time.sleep(float(duration)) # Duration of the note buzPin.stop() # Stop buzzer after playing the tune
サーボモーターを使用してドアを開閉するための関数。
opendoor関数はLEDを点灯させ、ドアを開け、音楽を演奏し、その後ドアを閉じます。def closedoor(): # Turn off LED and move servo to close door ledPin.off() for i in range(180, -1, -1): setAngle(i) # Move servo from 180 to 0 degrees time.sleep(0.001) # Short delay for smooth movement time.sleep(1) # Wait after closing door def opendoor(): # Turn on LED, open door (move servo), play tune, close door ledPin.on() for i in range(0, 181): setAngle(i) # Move servo from 0 to 180 degrees time.sleep(0.001) # Short delay for smooth movement time.sleep(1) # Wait before playing the tune doorbell() # Play the doorbell tune closedoor() # Close the door after the tune
モーション検出を常にチェックするメインループ。モーションが検出された場合、
opendoor関数がトリガーされます。def loop(): # Main loop to check for motion and operate door while True: if pirPin.motion_detected: opendoor() # Open door if motion detected time.sleep(0.1) # Short delay in loop
メインループを実行し、スクリプトをキーボードコマンド(Ctrl+C)で停止できるようにし、クリーンな終了のためにブザーとLEDをオフにします。
try: loop() except KeyboardInterrupt: # Clean up GPIO on user interrupt (e.g., Ctrl+C) buzPin.stop() ledPin.off()
