4.1.2 自動撮影カメラ
はじめに
外出中に、小さなリスたちがあなたの窓辺を訪れるかもしれません。これらの小さなかわいい生き物たちの写真を残すための自動撮影カメラを作ってみましょう!
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/4.1.4_automatic_capture_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
カメラモジュール
購入
PIRモーションセンサーモジュール
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
../_images/4.1.4_automatic_capture_schematic.png
実験手順
このプロジェクトを始める前に、 3.1.1 写真モジュール を完了しておく必要があります。
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/4.1.4_automatic_capture_circuit.png
ステップ 2: Raspberry Piデスクトップに入ります。より良い体験のために画面が必要な場合は、 Connect your Raspberry Pi を参照してください。または、リモートでRaspberry Piデスクトップにアクセスするには、 リモートデスクトップ の詳細なチュートリアルを参照してください。
ステップ 3: ターミナルを開き、コードのフォルダに入ります。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 4: 実行します。
sudo python3 4.1.4_AutomaticCaptureCamera_zero.py
コードを実行した後、PIRは周囲の環境を検知し、リスなどが通りかかると、カメラが写真を撮ります。 写真の間隔は3秒で、撮影された写真の総数はプリントウィンドウを通じて表示されます。
PIRモジュールには2つのポテンショメータがあります:1つは感度を、もう1つは検出距離を調整するためのものです。PIRモジュールをより良く機能させるために、それらを両方とも反時計回りに最後まで回してください。
../_images/4.1.4_PIR_TTE.png
~/raphael-kit/python-pi5/ パスの 4.1.4_AutomaticCaptureCamera_zero.py をPython IDEで開き、実行ボタンをクリックしてコードを実行し、停止ボタンでコードを停止することもできます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
下記のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、その前に raphael-kit/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を見ることができます。
from gpiozero import MotionSensor
import os
# Retrieve the current user's login name and home directory
user = os.getlogin()
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Initialize the camera
camera = Picamera2()
camera.start()
# Initialize the motion sensor on GPIO pin 17
pir = MotionSensor(17)
    i = 1  # Initialize the image count
        if pir.motion_detected:
            # Capture an image when motion is detected and save it with a unique number
            camera.capture_file(f'{user_home}/capture%s.jpg' % i)
            print('The number is %s' % i)  # Print the image count
            time.sleep(3)  # Wait for 3 seconds before next detection
            i += 1  # Increment the image count
            print('waiting')  # Print 'waiting' when no motion is detected
            time.sleep(0.5)  # Check for motion every 0.5 seconds
    # Stop the camera and turn off the LED if a KeyboardInterrupt occurs
    camera.stop_preview()
コード説明
  1. カメラ制御用の Picamera2Preview クラス、動き検出用の MotionSensor クラス、標準ライブラリの timeos をインポートします。
    import os
  2. 撮影された画像を保存するために、現在のユーザーのログイン名とホームディレクトリを取得します。
  3. カメラを初期化し、開始します。
    camera.start()
  4. GPIOピン17に接続されたPIR動作センサーを初期化します。
  5. カウンター i を初期化して、撮影された画像の数を追跡します。無限ループ内で、動きが検出されるかどうかをチェックします。動きが検出された場合、カウンター i に基づいて一意の名前で画像をキャプチャし、画像番号を印刷し、次の動き検出前に3秒間待ち、カウンター i をインクリメントします。
  6. 動きが検出されない場合は、「待機中」と表示し、0.5秒ごとに動きをチェックします。
  7. Ctrl+CのようなKeyboardInterruptをキャッチして、カメラのプレビューを停止し、スクリプトを優雅に終了させます。
