4.1.9 交通信号灯
概要
このプロジェクトでは、3つの色のLEDライトを使用して交通信号の変更を実現し、 4桁の7セグメントディスプレイを使用して各交通状態のタイミングを表示します。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/4.1.12_traffic_light_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
4桁7セグメントディスプレイ
74HC595
購入
配線図
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
../_images/4.1.12_traffic_light_schematic.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/4.1.12_traffic_light_circuit.png
ステップ 2: ディレクトリを変更します。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行します。
sudo python3 3.1.7_TrafficLight_zero.py
コードを実行すると、LEDが交通信号の色変更をシミュレートします。最初に赤いLEDが60秒点灯し、次に緑のLEDが30秒点灯します。その後、黄色のLEDが5秒点灯します。その後、再び赤いLEDが60秒点灯します。このように、この一連のアクションが繰り返し実行されます。同時に、4桁の7セグメントディスプレイにはカウントダウン時間が連続して表示されます。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、それを行う前に、ソースコードのパス( raphael-kit/python-pi5 のような)に移動する必要があります。コードを変更した後、それを直接実行して効果を確認できます。
from gpiozero import OutputDevice, LED
import threading
# Setup GPIO pins for 74HC595 shift register
SDI = OutputDevice(24)   # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(23)  # Register Clock
SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock
# Setup GPIO pins for digit selection on 7-segment display
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Segment codes for numbers 0-9 on 7-segment display
# Setup GPIO pins for traffic light LEDs
ledPinR = LED(25) # Red LED
ledPinG = LED(8)  # Green LED
ledPinY = LED(7)  # Yellow LED
# Duration settings for traffic lights
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
# Traffic light color names
lightColor = ("Red", "Green", "Yellow")
# Initialize state variables
colorState = 0
counter = 60
timer1 = None
def setup():
    """ Initialize the traffic light system and start the timer. """
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)
    timer1.start()
def clearDisplay():
    """ Clear the 7-segment display. """
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    """ Shift data to the 74HC595 shift register for digit display. """
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    """ Select a specific digit to display on the 7-segment display. """
    for pin in placePin:
        pin.off()
    placePin[digit].on()
def timer():
    """ Handle the timing for traffic light changes. """
    global counter, colorState, timer1
    timer1.start()
    counter -= 1
    if counter == 0:
        counter = [greenLight, yellowLight, redLight][colorState]
        colorState = (colorState + 1) % 3
    print(f"counter : {counter}    color: {lightColor[colorState]}")
def lightup():
    """ Update the traffic light LED based on the current state. """
    global colorState
    ledPinR.off()
    ledPinG.off()
    ledPinY.off()
    [ledPinR, ledPinG, ledPinY][colorState].on()
def display():
    """ Display the current counter value on the 7-segment display. """
    global counter
    for i in range(4):
        digit = counter // (10 ** (3 - i)) % 10
        if i == 0 and digit == 0:
            continue
        clearDisplay()
        pickDigit(3 - i)
        hc595_shift(number[digit])
def loop():
    """ Main loop to continuously update display and lights. """
        display()
        lightup()
def destroy():
    """ Clean up resources when the script is terminated. """
    global timer1
    timer1.cancel()
    ledPinR.off()
    ledPinG.off()
    ledPinY.off()
    setup()
    loop()
    destroy()
コードの説明
  1. gpiozeroライブラリから OutputDevice および LED クラスをインポートし、一般的な出力デバイスと特にLEDを制御するための機能を有効にします。Pythonのスレッディングモジュールもインポートされており、スレッドを作成して処理するために使用されます。
    import threading
  2. シフトレジスタのシリアルデータ入力(SDI)、レジスタクロック入力(RCLK)、およびシフトレジスタクロック入力(SRCLK)に接続されたGPIOピンを初期化します。
  3. 7セグメントディスプレイの各ディジット用のピンを初期化し、0から9までの数値を表示するためのバイナリコードを定義します。
  4. 交通信号のシミュレーションに使用する赤、緑、黄色のLEDのGPIOピンを初期化します。交通信号システムの各色の状態の継続時間(秒単位)を設定します。参照のために、交通信号の色の名前も定義します。
    greenLight = 30
    yellowLight = 5
    redLight = 60
  5. 現在の色の状態、タイミングのためのカウンタ、およびタイマーオブジェクトのプレースホルダを初期化します。
    colorState = 0
    counter = 60
    timer1 = None
  6. 交通信号システムを初期化し、タイマースレッドを開始します。
    def setup():
        global timer1
        timer1.start()
  7. 7セグメントディスプレイの制御用の関数です。 clearDisplay はすべてのセグメントをオフにし、 hc595_shift はデータをシフトレジスタにシフトし、 pickDigit はディスプレイ上の特定のディジットをアクティブにします。
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
        for i in range(8):
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
            pin.off()
  8. 交通信号の変更のタイミングを管理し、カウンターと色の状態を更新します。
    def timer():
        timer1.start()
        counter -= 1
        if counter == 0:
  9. 現在の色の状態に基づいて交通信号のLEDの状態を更新します。
    def lightup():
        global colorState
        ledPinR.off()
        ledPinG.off()
        ledPinY.off()
  10. 7セグメントディスプレイの各セグメントに表示されるディジットを計算し、それに応じて更新します。
def display():
    global counter
    for i in range(4):
            continue
        clearDisplay()
        pickDigit(3 - i)
  1. ディスプレイと交通信号のLEDを連続的に更新するメインループです。
def loop():
        display()
        lightup()
  1. スクリプトが終了したときにLEDをオフにし、タイマースレッドを停止するなど、リソースをクリーンアップします。
def destroy():
    global timer1
    timer1.cancel()
    ledPinR.off()
    ledPinG.off()
    ledPinY.off()
