.. note::
こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ!
Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と共にさらに深く学びましょう。
**参加する理由**
- **専門サポート**: 購入後の問題や技術的課題をコミュニティとチームで解決
- **学びと共有**: ヒントや学習資料を交換し、技術力を向上
- **限定プレビュー**: 新製品情報や先行発表に早期アクセス
- **特別割引**: 新製品を特別価格で購入可能
- **イベントと景品企画**: 景品イベントや季節ごとのキャンペーンに参加
👉 一緒に探求し、ものづくりを楽しみましょう。[|link_sf_facebook|] をクリックして参加!
.. _4.1.10_py_pi5_mcp3008:
4.1.7 スマート扇風機 (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
キットのバージョンに応じて **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。
お手持ちのバージョンに対応する章をご参照ください。
概要
このプロジェクトでは、モーター、ボタン、サーミスタを使って、
手動+自動制御が可能で風速を調整できるスマート扇風機を作成します。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
.. image:: ../python_pi5/img/list2_Smart_Fan.png
:width: 800
:align: center
キット一式で購入すると便利です。リンクはこちら:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名称
- キット内数量
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
個別に購入することもできます。以下のリンクをご参照ください。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - 部品紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_power_module`
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_l293d`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
* - :ref:`cpn_motor`
- |link_motor_buy|
T-Board 名 physical wiringPi BCM
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:align: center
:width: 800
実験手順
**ステップ 1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:width: 800
.. note::
電源モジュールにはキット付属の9V電池を使用できます。
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
:align: center
**ステップ 2:** SPIインターフェースを設定し、 ``spidev`` ライブラリをインストールします(詳細は :ref:`spi_configuration` を参照)。
すでに設定済みの場合は省略可能です。
**ステップ 3:** コードがあるフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**ステップ 4:** 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.10-2_SmartFan_zero.py
コードが実行されると、ボタンを押すことで扇風機が始動します。
ボタンを押すたびに風速が1段階ずつ切り替わり、**0~4** の5段階があります。
4段階で再びボタンを押すと停止(風速0)に戻ります。
温度が2℃以上上下した場合、自動で1段階速くまたは遅くなります。
.. note::
以下のコードは **修正/リセット/コピー/実行/停止** が可能です。
その前に ``raphael-kit/python-pi5`` のソースコードパスに移動してください。
変更後、直接実行して結果を確認できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import spidev
import math
# Initialize SPI for MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / physical pin 24)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Initialize GPIO pins for the button and motor control
BtnPin = Button(22) # GPIO22 (physical pin 15)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # GPIO5, GPIO6, GPIO13
# Initialize variables to track the motor speed level and temperatures
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
Reads analog value from MCP3008 channel (0–7).
return -1
return value
def temperature():
Reads and calculates the current temperature from the sensor.
Returns:
float: The current temperature in Celsius.
analogVal = read_adc(0) # Assuming thermistor connected to CH0
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # For 3.3V system
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
Cel = temp - 273.15
return Cel
def motor_run(level):
Adjusts the motor speed based on the specified level.
Args:
level (int): Desired motor speed level.
Returns:
int: Adjusted motor speed level.
if level == 0:
motor.stop()
return 0
if level >= 4:
level = 4
motor.forward(speed=float(level / 4))
return level
def changeLevel():
Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
global level, currentTemp, markTemp
print("Button pressed")
level = (level + 1) % 5
markTemp = currentTemp
# Bind the button press event to changeLevel function
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
markTemp = temperature()
currentTemp = temperature()
if level != 0:
if currentTemp - markTemp <= -2:
level -= 1
elif currentTemp - markTemp >= 2:
if level < 4:
level += 1
level = motor_run(level)
sleep(0.2)
# Run the main function and handle KeyboardInterrupt
main()
motor.stop()
spi.close()
コード解説
1. モーターとボタン制御、MCP3008とのSPI通信、数学計算用ライブラリを読み込みます。
``gpiozero`` はGPIO制御、 ``spidev`` はSPI通信、 ``math`` は抵抗値から温度計算に利用します。
import spidev
import math
2. SPI通信をバス0、デバイス0 (CE0) で初期化し、MCP3008と接続します。
3. GPIO22をボタン入力に設定し、GPIO5(正転)、GPIO6(逆転)、GPIO13(有効化)でモーターを構成します。
また、風速レベルや温度計測用の変数を用意します。
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
4. ``read_adc()`` 関数でMCP3008の指定チャンネル(0〜7)からアナログ値(10ビット: 0〜1023)を取得します。
return -1
return value
5. ``temperature()`` 関数でサーミスタの温度を読み取ります。
電圧→抵抗→温度(摂氏)に変換し、スティンハート・ハート式近似で計算します。
def temperature():
Returns:
Cel = temp - 273.15
return Cel
6. ``motor_run()`` 関数はモーター速度をレベル(0〜4)に応じて制御します。
レベル0では停止、それ以外はPWM速度を割合で設定します。
Args:
Returns:
if level == 0:
motor.stop()
return 0
if level >= 4:
level = 4
return level
7. ``changeLevel()`` 関数はボタンが押された時に呼び出され、風速レベルを0〜4の範囲で循環的に変更し、基準温度を更新します。
def changeLevel():
8. ``main()`` 関数は常に温度を監視し、基準温度との差が±2℃の場合に速度レベルを1段階調整します。
モーター速度を更新し、短い待機を挟んで急な切り替えを防止します。
def main():
if level != 0:
level -= 1
if level < 4:
level += 1
sleep(0.2)
9. ``KeyboardInterrupt`` (Ctrl+C)で停止した場合、モーターを止め、SPI接続を安全に終了します。
main()
motor.stop()
spi.close()
