特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
4.1.3 磁気誘導アラームシステム
はじめに
貴重な花瓶を手に入れたとき、誰かがそれを動かしたらすぐにアラームを聞くことができる磁気誘導アラームシステムを作ることができます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
ステップ 2: コードのフォルダに入ります。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行します。
sudo python3 4.1.6_MagneticAlarmSystem_zero.py
リードスイッチが磁石の影響を受ける場合(例えば、リードスイッチを台座に置き、磁石を花瓶に置く)、物体は安全です。このとき、リードスイッチは閉じた状態にあり、ブザーは鳴りません。 磁石を取り除く(例えば、花瓶が盗まれる)と、リードスイッチは磁気の影響を受けず、スイッチが開き、ブザーがアラームを鳴らします。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
下記のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、その前に raphael-kit/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を見ることができます。
from gpiozero import Buzzer, Button
# Initialize the buzzer on GPIO pin 27
buzzer = Buzzer(27)
# Initialize the reed switch on GPIO pin 17 with pull-up resistor enabled
reed_switch = Button(17, pull_up=True)
# Check if the reed switch is pressed
if reed_switch.is_pressed:
# Turn off the buzzer if reed switch is pressed
buzzer.off()
# If reed switch is not pressed, beep the buzzer
buzzer.on()
time.sleep(0.1) # Buzzer on for 0.1 seconds
buzzer.off()
time.sleep(0.1) # Buzzer off for 0.1 seconds
# Turn off the buzzer when the program is interrupted (e.g., keyboard interrupt)
buzzer.off()
コード説明
必要なクラス
BuzzerとButtonをgpiozeroライブラリから、そしてPythonの標準ライブラリからtimeモジュールをインポートします。#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Buzzer, Button import time
BuzzerオブジェクトはGPIOピン27にリンクされ、pull_up=True引数を持つButton(リードスイッチとして機能)はGPIOピン17に接続され、内部プルアップ抵抗が有効になります。# Initialize the buzzer on GPIO pin 27 buzzer = Buzzer(27) # Initialize the reed switch on GPIO pin 17 with pull-up resistor enabled reed_switch = Button(17, pull_up=True)
tryブロックには無限ループ(while True)が含まれ、リードスイッチの状態をチェックします。押されている場合(is_pressed)、ブザーはオフになります。そうでない場合、ブザーはビープ音を出します(0.1秒オン、0.1秒オフ)。try: while True: # Check if the reed switch is pressed if reed_switch.is_pressed: # Turn off the buzzer if reed switch is pressed buzzer.off() else: # If reed switch is not pressed, beep the buzzer buzzer.on() time.sleep(0.1) # Buzzer on for 0.1 seconds buzzer.off() time.sleep(0.1) # Buzzer off for 0.1 seconds
exceptブロックは、ターミナルでCtrl+CのようなKeyboardInterruptを捕捉し、安全にブザーをオフにします。except KeyboardInterrupt: # Turn off the buzzer when the program is interrupted (e.g., keyboard interrupt) buzzer.off() pass
