4.1.10 過熱モニター
キットのバージョンによって、 ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。
概要
あなたは過熱監視デバイスを作成したいかもしれません。例えば、工場内で回路の過熱がある場合にアラームと機械の自動シャットダウンをしたい場合です。このプロジェクトでは、サーミスタ、ジョイスティック、ブザー、LED、およびLCDを使用して、しきい値が調整可能なスマートな温度監視デバイスを作成します。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/4.1.13_overheat_monitor_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
ジョイスティックモジュール
ADC0834
トランジスタ
購入
I2C LCD1602
購入
サーミスター
購入
ブザー
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin15
GPIO23
Pin16
GPIO24
Pin18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/4.1.13_overheat_monitor_schematic.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/4.1.13_overheat_monitor_circuit.png
ステップ 2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 3.1.8_OverheatMonitor_zero.py
コードが実行されると、現在の温度と高温閾値 40I2C LCD1602 に表示されます。現在の温度が閾値を超える場合、ブザーとLEDがアラームを鳴らします。
ここでの ジョイスティック は、高温閾値を調整するためのボタンです。 ジョイスティック をX軸およびY軸の方向に切り替えると(上下に動かすと)現在の高温閾値を調整できます。 ジョイスティック をもう一度押すと、閾値が初期値にリセットされます。
  • エラーが発生した場合、 FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1' 、I2Cを有効にするために I²C 設定 を参照してください。
  • ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' エラーが発生した場合は、 sudo apt install python3-smbus2 を実行してください。
  • エラー OSError: [Errno 121] Remote I/O error が表示された場合、モジュールが誤って配線されているか、モジュールが壊れていることを意味します。
  • コードと配線が正常であるにもかかわらず、LCDにコンテンツが表示されない場合、裏側のポテンショメーターを回してコントラストを調整できます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 修正/リセット/コピー/実行/停止 できます。ただし、それより前に、 raphael-kit/python のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを修正した後、効果を確認するために直接実行できます。
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import ADC0834
import math
# Initialize joystick button, buzzer, and LED
Joy_BtnPin = Button(22)
buzzPin = Buzzer(23)
ledPin = LED(24)
# Set initial upper temperature threshold
upperTem = 40
# Setup ADC and LCD modules
ADC0834.setup()
LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
    Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position.
    x_val = ADC0834.getResult(1)
    y_val = ADC0834.getResult(2)
    if x_val > 200:
        return 1
    elif x_val < 50:
        return -1
    elif y_val > 200:
        return -10
    elif y_val < 50:
        return 10
        return 0
def upper_tem_setting():
    Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD.
    global upperTem
    LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
    change = int(get_joystick_value())
    upperTem += change
    strUpperTem = str(upperTem)
    LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
    LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, '              ')
    time.sleep(0.1)
def temperature():
    Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius.
    Vr = 5 * float(analogVal) / 255
    Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
    Cel = temp - 273.15
    return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
    Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold.
    Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit.
    global upperTem
    Cel = temperature()
    LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
    LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
    LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
    LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
    time.sleep(0.1)
    if Cel >= upperTem:
        buzzPin.on()
        ledPin.on()
        buzzPin.off()
        ledPin.off()
# Main execution loop
    lastState = 1
    stage = 0
        currentState = Joy_BtnPin.value
        # Toggle between settings and monitoring mode
            stage = (stage + 1) % 2
            time.sleep(0.1)
            LCD1602.clear()
        lastState = currentState
        if stage == 1:
            upper_tem_setting()
            monitoring_temp()
    # Clean up and exit
    LCD1602.clear()
    ADC0834.destroy()
代码解释
  1. このセクションでは、プロジェクトに必要なライブラリをインポートします。 LCD1602 はLCDディスプレイ用、 gpiozero はLED、ブザー、およびボタン用のクラスを提供します。 ADC0834 はアナログデジタル変換用で、 time および math は時間関連の関数と数学操作のためのPython標準ライブラリです。
    import LCD1602
    import ADC0834
    import math
  2. ここで、ジョイスティックのボタン、ブザー、LEDを初期化します。 Button(22) はGPIOピン22に接続されたボタンオブジェクトを作成します。 Buzzer(23)LED(24) はそれぞれGPIOピン23と24にブザーとLEDを初期化します。
    ledPin = LED(24)
  3. 初期の上限温度を設定し、ADCとLCDモジュールを初期化します。LCDはアドレス( 0x27 )とモード( 1 )で初期化されます。
    upperTem = 40
    ADC0834.setup()
  4. この関数はジョイスティックのXとYの値をADC0834を使用して読み取り、ジョイスティックの位置に基づいて変更値を返します。この変更値は温度の閾値を調整するために使用されます。
        if x_val > 200:
            return 1
        elif x_val < 50:
            return -1
        elif y_val > 200:
            return -10
        elif y_val < 50:
            return 10
            return 0
  5. ジョイスティックの入力を使用して上限温度を調整し、新しい閾値をLCDに表示します。
        global upperTem
        upperTem += change
        time.sleep(0.1)
  6. センサーから現在の温度を読み取り、摂氏に変換します。
    def temperature():
        Cel = temp - 273.15
  7. 現在の温度と上限温度閾値を監視し、LCDに表示します。温度が上限を超える場合、ブザーとLEDが作動します。
        global upperTem
        Cel = temperature()
        time.sleep(0.1)
        if Cel >= upperTem:
            buzzPin.on()
            ledPin.on()
            buzzPin.off()
            ledPin.off()
  8. メイン実行ループはジョイスティックボタンの押下に基づいて設定モードと監視モードを切り替えます。設定または温度の監視を継続的に更新します。
        lastState = 1
        stage = 0
                time.sleep(0.1)
                LCD1602.clear()
            if stage == 1:
                upper_tem_setting()
                monitoring_temp()
  9. このセクションは、プログラムが中断された場合に適切なクリーンアップとリソースの解放を保証します。
        # Clean up and exit
        LCD1602.clear()
        ADC0834.destroy()
