4.1.1 カメラ
はじめに
このセクションでは、シャッターボタンを押すとLEDが点滅しながらカメラが撮影するカメラを作成します。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/4.1.1_camera_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
ボタン
購入
カメラモジュール
購入
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
../_images/4.1.1_camera_schematic1.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/4.1.1_camera_circuit1.png
ステップ 2: Raspberry Piデスクトップに入ります。より良い体験のために画面が必要な場合は、 Connect your Raspberry Pi を参照してください。または、リモートでRaspberry Piデスクトップにアクセスするには、 リモートデスクトップ の詳細なチュートリアルを参照してください。
ステップ 3: ターミナルを開き、コードのフォルダに入ります。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 4: 実行します。
sudo python3 4.1.1_Camera_zero.py
コードを実行した後、ボタンを押すと、Raspberry PiはLEDを点滅させながら写真を撮ります。写真は my_photo.jpg という名前で ~/ ディレクトリに保存されます。
~/raphael-kit/python-pi5 パスの 4.1.1_Camera_zero.py をPython IDEで開き、実行ボタンをクリックしてコードを実行し、停止ボタンでコードを停止することもできます。
写真をPCにダウンロードしたい場合は、 FileZilla ソフトウェア を参照してください。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
from gpiozero import LED, Button
import os
# Get the current user's login name and home directory
user = os.getlogin()
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Initialize the camera
camera = Picamera2()
camera.start()
# Initialize a variable to track the camera's status
global status
status = False
# Set up LED and button with their GPIO pin numbers
led = LED(17)
button = Button(18)
def takePhotos(pin):
    """Function to set the camera's status to True when the button is pressed."""
    global status
    status = True
    # Assign the function to be called when the button is pressed
    button.when_pressed = takePhotos
    # Main loop
        # Check if the button has been pressed
        if status:
            # Blink the LED five times
            for i in range(5):
                led.on()
                time.sleep(0.1)
                led.off()
                time.sleep(0.1)
            # Capture and save a photo
            camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg')
            print('Take a photo!')
            # Reset the status
            status = False
            # Turn off the LED if not capturing
            led.off()
        # Wait for a short period before checking the button status again
        time.sleep(1)
    # Stop the camera and turn off the LED if a KeyboardInterrupt occurs
    camera.stop_preview()
    led.off()
コード説明
  1. 時間処理、カメラ制御、GPIOコンポーネント制御のための必要なライブラリをインポートします。
    import os
  2. 写真の保存先として、現在のユーザーのログイン名とホームディレクトリを取得します。
  3. カメラを初期化し、開始します。
    camera.start()
  4. status をグローバル変数として宣言し、 False に初期化します。
    global status
    status = False
  5. GPIOピン17に接続されたLEDと、GPIOピン18に接続されたボタンを初期化します。
    led = LED(17)
    button = Button(18)
  6. ボタンが押されたときにグローバル変数 statusTrue に設定する関数 takePhotos を定義します。
        global status
        status = True
  7. takePhotos 関数がボタンが押されたときに呼び出されるように割り当てます。
  8. statusTrue であるかどうかを継続的にチェックします。そうであれば、LEDを5回点滅させ、写真を撮影し、 status をリセットします。そうでなければ、LEDは消灯したままです。ループの各イテレーションの間に1秒の遅延があります。
        # Main loop
            if status:
                for i in range(5):
                    led.on()
                    time.sleep(0.1)
                    led.off()
                    time.sleep(0.1)
                # Reset the status
                status = False
                led.off()
            time.sleep(1)
  9. Ctrl+CのようなKeyboardInterruptを捕捉し、カメラのプレビューを停止し、LEDを消灯してから終了します。
        led.off()
