4.1.15 GAME - 10秒間
はじめに
次に、集中力を試すゲームデバイスを作ってみましょう。 傾きスイッチを棒に結び付けて、魔法の杖を作ります。杖を振ると、 4桁のセグメント表示がカウントを開始し、もう一度振るとカウントが停止します。表示されたカウントを 10.00 で停止させることができれば、あなたの勝利です。友達とこのゲームをして、 誰が時間の魔法使いかを競い合うことができます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/4.1.18_game_10_second_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
4桁7セグメントディスプレイ
74HC595
購入
傾斜スイッチ
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/4.1.18_game_10_second_schematic.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てる。
../_images/4.1.18_game_10_second_circuit.png
ステップ2: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ3: 実行可能ファイルを実行する。
sudo python3 3.1.13_GAME_10Second_zero.py
杖を振ると、4桁のセグメント表示がカウントを開始し、もう一度振るとカウントが停止します。表示されたカウントを 10.00 で停止させることができれば、あなたの勝利です。もう一度振ると、ゲームの次のラウンドが始まります。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
下記のコードは 変更/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。しかし、それを行う前に、 raphael-kit/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認することができます。
from gpiozero import OutputDevice, Button
import threading
# Initialize the button connected to GPIO 26
sensorPin = Button(26)
# Define GPIO pins connected to the 74HC595 shift register
SDI = OutputDevice(24)   # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(23)  # Register Clock
SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock
# Define GPIO pins for digit selection on the 7-segment display
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Define segment codes for numbers 0 to 9 on the 7-segment display
# Counter and timer variables
counter = 0
timer1 = None
gameState = 0
def clearDisplay():
    """ Clear all segments on the 7-segment display. """
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    """ Shift data to the 74HC595 shift register to display a digit. """
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    """ Select which digit to display on the 7-segment display. """
    for pin in placePin:
        pin.off()
    placePin[digit].on()
def display():
    """ Display the current counter value on the 7-segment display. """
    global counter
    clearDisplay()
    pickDigit(0)
    clearDisplay()
    pickDigit(1)
    hc595_shift(number[counter % 100 // 10])
    clearDisplay()
    pickDigit(2)
    hc595_shift(number[counter % 1000 // 100] - 0x80)
    clearDisplay()
    pickDigit(3)
    hc595_shift(number[counter % 10000 // 1000])
def stateChange():
    """ Handle state changes for the counter based on button presses. """
    global gameState, counter, timer1
    if gameState == 0:
        counter = 0
        time.sleep(1)
        timer()
    elif gameState == 1 and timer1 is not None:
        timer1.cancel()
        time.sleep(1)
    gameState = (gameState + 1) % 2
def loop():
    """ Main loop to check for button presses and update the display. """
    global counter
    currentState = 0
    lastState = 0
        display()
        currentState = sensorPin.value
            stateChange()
        lastState = currentState
def timer():
    """ Timer function that increments the counter every 0.01 second. """
    global counter, timer1
    timer1 = threading.Timer(0.01, timer)
    timer1.start()
    counter += 1
    loop()
    if timer1:
        timer1.cancel()
コードの説明
  1. 必要なモジュールをインポートしてスクリプトを開始します。 gpiozero ライブラリはボタンなどのGPIOデバイスとのインターフェースに使用され、 time および threading モジュールはタイミング関連のタスクや並行操作を扱うために使用されるかもしれません。
    import threading
  2. GPIOピン26に接続された Button オブジェクトを初期化します。このセットアップにより、ボタン押下を検出することができます。
  3. シフトレジスタのシリアルデータ入力(SDI)、レジスタクロック入力(RCLK)、シフトレジスタクロック入力(SRCLK)に接続されたGPIOピンを初期化します。
  4. 7セグメント表示の各桁の選択用のピンを初期化し、0〜9の数字を表示するためのバイナリコードを定義します。
  5. 7セグメント表示を制御するための関数です。 clearDisplay はすべてのセグメントをオフにし、 hc595_shift はシフトレジスタにデータをシフトし、 pickDigit は表示上の特定の桁をアクティブにします。
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
        for i in range(8):
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
            pin.off()
  6. 現在のカウンター値を7セグメント表示に表示する関数です。
    def display():
        global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
  7. ボタン押下に基づいてカウンターの状態を変更する関数です。
    def stateChange():
        if gameState == 0:
            counter = 0
            time.sleep(1)
            timer()
            timer1.cancel()
            time.sleep(1)
  8. ボタンの状態を継続的にチェックし、表示を更新するメインループです。ボタンの状態が変わると、 stateChange を呼び出します。
    def loop():
        global counter
        currentState = 0
        lastState = 0
            display()
                stateChange()
  9. 0.01秒ごとにカウンターを増加させるタイマー関数です。
    def timer():
        timer1.start()
        counter += 1
  10. メインループを実行し、キーボード割り込み(Ctrl+C)を使用してプログラムからクリーンに終了することができます。
        loop()
        if timer1:
            timer1.cancel()
