4.1.12 アラームベル
概要
このプロジェクトでは、手動アラームデバイスを作成します。トグルスイッチをサーミスタまたは光感知センサーに置き換えて、温度アラームまたは光アラームを作成できます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/4.1.15_alarm_bell_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
ブザー
購入
スライドスイッチ
購入
トランジスタ
購入
コンデンサ
購入
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/4.1.15_alarm_bell_schematic.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/4.1.15_alarm_bell_circuit.png
ステップ 2: ディレクトリを変更します。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行します。
sudo python3 3.1.10_AlarmBell_zero.py
プログラムを起動した後、トグルスイッチを右に切り替えると、ブザーからアラーム音が鳴ります。同時に、赤と緑のLEDが一定の頻度で点滅します。
以下のコードを 修正/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、その前に raphael-kit/python-pi5 のソースコードパスに移動する必要があります。
from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer
import threading
# Initialize TonalBuzzer on GPIO pin 22
BeepPin = TonalBuzzer(22)
# Initialize LEDs on GPIO pins 17 and 27
ALedPin = LED(17)
BLedPin = LED(27)
# Initialize Button on GPIO pin 18
switchPin = Button(18)
# Global flag to control the buzzer and LED states
flag = 0
def ledWork():
    Control LED blinking pattern based on the flag state.
    When flag is set, alternately blink ALedPin and BLedPin.
        if flag:
            # Alternate blinking of LEDs
            ALedPin.on()
            time.sleep(0.5)
            ALedPin.off()
            BLedPin.on()
            time.sleep(0.5)
            BLedPin.off()
            # Turn off both LEDs if flag is not set
            ALedPin.off()
            BLedPin.off()
# Define the musical tune as a list of notes and their durations
tune = [
    ('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1),
    (None, 0.1),
    ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1),
    (None, 0.1),
    ('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1),
    (None, 0.1),
    ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1),
    (None, 0.1)
def buzzerWork():
    Play a tune using the buzzer based on the flag state.
    The tune is played only when the flag is set.
        for note, duration in tune:
            if flag == 0:
                break
            print(note)  # Output the current note to the console
            BeepPin.play(note)  # Play the current note
            time.sleep(duration)  # Pause for the duration of the note
        BeepPin.stop()  # Stop the buzzer after playing the tune
def main():
    Monitor button press to update the flag state.
    Sets the flag when the button is pressed.
    global flag
        flag = 1 if switchPin.is_pressed else 0
    # Initialize and start threads for buzzer and LED control
    tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
    tBuzz.start()
    tLed = threading.Thread(target=ledWork)
    tLed.start()
    main()
    # Stop the buzzer and turn off LEDs on program interruption
    BeepPin.stop()
    ALedPin.off()
    BLedPin.off()
コードの説明
  1. このセグメントでは、遅延とスレッド処理の実装に必要なライブラリのインポートを行います。また、Raspberry Pi上のGPIOデバイスを制御するために、gpiozeroライブラリからLED、Button、およびTonalBuzzerクラスもインポートしています。
    import threading
  2. GPIOピン22にブザー、GPIOピン17と27にLED、GPIOピン18にボタンをセットアップします。ブザーとLEDの状態を管理するために、グローバルフラグも定義されています。
    ALedPin = LED(17)
    BLedPin = LED(27)
    flag = 0
  3. この関数は、フラグの状態に応じてLEDの点滅を制御します。フラグが設定されている(1)場合、各LEDをオンとオフに交互に切り替えます。フラグが設定されていない(0)場合、両方のLEDをオフにします。
    def ledWork():
            if flag:
                ALedPin.on()
                time.sleep(0.5)
                ALedPin.off()
                BLedPin.on()
                time.sleep(0.5)
                BLedPin.off()
                ALedPin.off()
                BLedPin.off()
  4. 音楽の音符(周波数)と持続時間(秒)のシーケンスである「tune」が定義されています。
    tune = [
        (None, 0.1),
        (None, 0.1),
        (None, 0.1),
        (None, 0.1)
  5. フラグが設定されている場合に予め定義されたメロディを演奏します。演奏中にフラグが解除されると、演奏が停止します。
    def buzzerWork():
                if flag == 0:
                    break
  6. ボタンの状態を確認し、フラグを設定または解除します。
    def main():
        global flag
  7. buzzerWorkledWork のスレッドを開始し、それらをメイン関数と同時に実行できるようにします。
        tBuzz.start()
        tLed.start()
        main()
  8. プログラムが中断されたときに、きれいに終了するように、ブザーを停止し、LEDをオフにします。
        BeepPin.stop()
        ALedPin.off()
        BLedPin.off()
