4.1.11 パスワードロック
はじめに
このプロジェクトでは、キーパッドとLCDを使用して組み合わせ錠を作成します。LCDには、キーパッドにパスワードを入力するための対応するプロンプトが表示されます。パスワードが正しく入力されると、「正しい」と表示されます。
このプロジェクトを基に、ブザーやLEDなどの追加の電子コンポーネントを追加して、パスワードの入力に異なる実験現象を追加することができます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/4.1.14_password_lock_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
I2C LCD1602
購入
キーパッド
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/4.1.14_password_lock_schematic.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/4.1.14_password_lock_circuit.png
ステップ2: ディレクトリを変更します。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ3: 実行します。
sudo python3 3.1.9_PasswordLock_zero.py
コードが実行されると、キーパッドを使用してパスワード(1984)を入力します。LCD1602に「CORRECT」が表示された場合、パスワードは正しいです。それ以外の場合、「WRONG KEY」が表示されます。
  • FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1' というエラーが表示される場合は、I2Cを有効にするために I²C 設定 を参照してください。
  • ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' エラーが表示される場合は、 sudo apt install python3-smbus2 を実行してください。
  • エラー OSError: [Errno 121] Remote I/O error が表示される場合、モジュールが配線されていないか、モジュールが壊れていることを意味します。
  • コードと配線が正常であるが、LCDに内容が表示されない場合、背面のポテンショメータを回してコントラストを上げることができます。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、それを行う前に raphael-kit/python-pi5 のようなソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、それを直接実行して効果を確認できます。
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
class Keypad:
    def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
        Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys.
        :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
        :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
        :param keys: List of keys in the keypad layout.
        self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]  # Row pins setup
        self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]  # Column pins setup
        self.keys = keys  # Keypad key layout
    def read(self):
        Read and return a list of keys that are currently pressed.
        :return: List of pressed keys.
        pressed_keys = []
        for i, row in enumerate(self.rows):
            row.on()  # Activate current row
            for j, col in enumerate(self.cols):
                if col.is_pressed:
                    index = i * len(self.cols) + j
            row.off()  # Deactivate row after checking
        return pressed_keys
# Password verification setup
LENS = 4
password = ['1', '9', '8', '4']  # Preset password
testword = ['0', '0', '0', '0']  # User input storage
keyIndex = 0  # Index for input keys
def check():
    Check if the entered password matches the preset password.
    :return: 1 if match, 0 otherwise.
    for i in range(LENS):
        if password[i] != testword[i]:
            return 0
    return 1
def setup():
    Setup the keypad and LCD display.
    global keypad, last_key_pressed
    # Pin configuration for keypad
    rows_pins = [18, 23, 24, 25]
    cols_pins = [10, 22, 27, 17]
    keys = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
    # Initialize keypad and LCD
    keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
    last_key_pressed = []
    LCD1602.init(0x27, 1)  # Initialize LCD
    LCD1602.clear()
    LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
    LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
    sleep(2)
def loop():
    Main loop for handling keypad input and password verification.
    global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed
        pressed_keys = keypad.read()
        if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
            if keyIndex < LENS:
                LCD1602.clear()
                LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
                LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0])
                testword[keyIndex] = pressed_keys[0]
                keyIndex += 1
            if keyIndex == LENS:
                if check() == 0:
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
                    LCD1602.write(0, 1, "please try again")
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
                    LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
                keyIndex = 0  # Reset key index after checking
        sleep(0.1)
    setup()
    loop()
    LCD1602.clear()  # Clear LCD display on interrupt
コードの説明
  1. スクリプトはgpiozeroライブラリからデジタル出力デバイスとボタンの管理クラスをインポートします。また、timeモジュールからsleep関数をインポートし、スクリプトの実行中に遅延を追加します。さらに、LCD1602ライブラリもインポートして、LCD1602ディスプレイを制御します。
    import LCD1602
  2. キーパッドを管理するためのカスタムクラスを定義します。指定された行と列のピンでキーパッドを初期化し、押されたキーを検出する read メソッドを提供します。
    class Keypad:
        def read(self):
            pressed_keys = []
                    if col.is_pressed:
            return pressed_keys
  3. パスワードの検証システムをセットアップします。 LENS はパスワードの長さを定義します。 password はプリセットの正しいパスワードで、 testword はユーザーの入力を保存するために使用されます。 keyIndex はユーザーの入力の現在位置を追跡します。
    LENS = 4
  4. 入力されたパスワード( testword )とプリセットのパスワード( password )を比較し、結果を返す関数。
    def check():
                return 0
        return 1
  5. キーパッドとLCDディスプレイの初期化を行います。歓迎メッセージとパスワード入力の指示を表示します。
    def setup():
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
        LCD1602.clear()
        sleep(2)
  6. キーパッド入力とパスワードの検証を処理するメインループです。入力されたパスワードに基づいてLCDディスプレイを更新し、パスワードが正しいかどうかに応じてフィードバックを提供します。
    def loop():
                if keyIndex < LENS:
                    LCD1602.clear()
                    keyIndex += 1
                    if check() == 0:
                        LCD1602.clear()
                        LCD1602.clear()
            sleep(0.1)
  7. セットアップを実行し、メインループに入ります。キーボード割り込み(Ctrl+C)を使用してプログラムをクリーンに終了させることができます。LCD表示をクリアします。
        setup()
        loop()
