4.1.8 バッテリーインジケータ
キットのバージョンによって、 ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。
はじめに
このプロジェクトでは、LED バーグラフ上にバッテリーの電力レベルを視覚的に表示できるバッテリーインジケータデバイスを作成します。
警告
3.3V を超える電池部品を使用しないでください。過負荷によりチップや Raspberry Pi が損傷する可能性があります。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/4.1.11_battery_indicator_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LEDバーグラフ
ADC0834
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/4.1.11_battery_indicator_schematic.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/4.1.11_battery_indicator_circuit.png
ステップ 2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行可能ファイルを実行します。
sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator_zero.py
プログラムが実行されたら、ADC0834の3番ピンとGNDにそれぞれリードアウトワイヤーを接続し、それらを別々のバッテリーの2極にリードアウトしてください。対応するLEDバーグラフのLEDが点灯し、電力レベルが表示されます(測定範囲:0-5V)。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
以下のコードは、 変更/リセット/コピー/実行/停止 ができます。ただし、それに先立ち、 raphael-kit/python-pi5 のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。
from gpiozero import LED
import ADC0834
# List of GPIO pins to which LEDs are connected
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# Initialize LED objects for each pin in the list
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# Setup ADC0834 module
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
    # Turn off all LEDs
    for i in range(10):
        leds[i].off()
    # Turn on LEDs up to the specified value
    for i in range(value):
        leds[i].on()
    # Main loop to continuously update LED bar graph
        # Read analog value from ADC0834
        # Convert analog value to LED bar graph level
        LedBarGraph(int(analogVal/25))
    # Turn off all LEDs when program is interrupted
    for i in range(10):
        leds[i].off()
コードの説明
  1. このセクションは必要なライブラリをインポートしています。 gpiozero はLEDを制御するため、 ADC0834 はADCモジュールとのインターフェース、 time は時間に関連する操作に使用されます。
    import ADC0834
  2. LEDが接続されたGPIOピンを定義し、各ピンに対してLEDオブジェクトの配列を初期化します。これにより、配列内の各LEDを簡単に制御できます。
  3. アナログからデジタルへの変換のためにADC0834モジュールを初期化します。
    ADC0834.setup()
  4. この関数はすべてのLEDをオフにし、指定された値に基づいてLEDをオンにして、バーグラフの表現を作成します。
        # Turn off all LEDs
        for i in range(10):
            leds[i].off()
            leds[i].on()
  5. ADC0834からアナログ値を連続的に読み取り、この値に基づいてLEDバーグラフを更新します。アナログ値は0から10の範囲にスケールダウンされます。
  6. プログラムが中断された場合(たとえば、Ctrl+Cを押した場合)、すべてのLEDがオフになるようにします。
        for i in range(10):
            leds[i].off()
