.. note:: Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni durante le festività. 👉 Sei pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _4.1.8_py_pi5: 4.1.5 Benvenuto ===================================== Introduzione ------------- In questo progetto, utilizzeremo il PIR per rilevare il movimento dei pedoni, e useremo servocomandi, LED e un cicalino per simulare il funzionamento della porta automatica di un negozio. Quando un pedone entra nel raggio di rilevamento del PIR, la spia luminosa si accenderà, la porta si aprirà e il cicalino suonerà il campanello di apertura. Componenti necessari ------------------------------ In questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.8_welcome_list.png :width: 800 :align: center È sicuramente comodo acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI NEL KIT - LINK * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_pir` - \- * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| Diagramma schematico ------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.8_welcome_schematic.png :align: center Procedure Sperimentali ---------------------------- **Passo 1:** Monta il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.8_welcome_circuit.png :align: center **Passo 2:** Cambia la directory. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 3:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.8_Welcome_zero.py Dopo l'esecuzione del codice, se il sensore PIR rileva il passaggio di qualcuno, la porta si aprirà automaticamente (simulata dal servo), si accenderà l'indicatore e verrà riprodotta la melodia del campanello. Dopo che la melodia sarà terminata, il sistema chiuderà automaticamente la porta e spegnerà l'indicatore, aspettando il prossimo passaggio. Ci sono due potenziometri sul modulo PIR: uno regola la sensibilità e l'altro la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, è necessario ruotarli entrambi in senso antiorario fino in fondo. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.8_PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. warning:: Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Prima di farlo, devi andare nel percorso del codice sorgente, come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, MotionSensor, Servo, TonalBuzzer import time # Configurazione dei pin GPIO per LED, sensore di movimento (PIR) e cicalino ledPin = LED(6) pirPin = MotionSensor(21) buzPin = TonalBuzzer(27) # Fattore di correzione della larghezza d'impulso per il servo e calcolo myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Larghezza d'impulso massima minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Larghezza d'impulso minima # Inizializzazione del servo con larghezze d'impulso personalizzate servoPin = Servo(25, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW) # Melodia musicale per il cicalino, con note e durate tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] def setAngle(angle): """ Move the servo to a specified angle. :param angle: Angle in degrees (0-180). """ value = float(angle / 180) # Converte l'angolo in valore per il servo servoPin.value = value # Imposta la posizione del servo time.sleep(0.001) # Breve ritardo per il movimento del servo def doorbell(): """ Play a musical tune using the buzzer. """ for note, duration in tune: buzPin.play(note) # Riproduce la nota time.sleep(float(duration)) # Durata della nota buzPin.stop() # Ferma il cicalino dopo la melodia def closedoor(): # Spegni il LED e muovi il servo per chiudere la porta ledPin.off() for i in range(180, -1, -1): setAngle(i) # Muovi il servo da 180 a 0 gradi time.sleep(0.001) # Breve ritardo per un movimento fluido time.sleep(1) # Pausa dopo la chiusura della porta def opendoor(): # Accendi il LED, apri la porta (muovi il servo), riproduci la melodia e chiudi la porta ledPin.on() for i in range(0, 181): setAngle(i) # Muovi il servo da 0 a 180 gradi time.sleep(0.001) # Breve ritardo per un movimento fluido time.sleep(1) # Pausa prima della melodia doorbell() # Riproduci la melodia closedoor() # Chiudi la porta dopo la melodia def loop(): # Ciclo principale per controllare il movimento e operare la porta while True: if pirPin.motion_detected: opendoor() # Apri la porta se viene rilevato movimento time.sleep(0.1) # Breve ritardo nel ciclo try: loop() except KeyboardInterrupt: # Pulizia dei GPIO in caso di interruzione dell'utente (ad es., Ctrl+C) buzPin.stop() ledPin.off() **Spiegazione del Codice** #. Lo script inizia importando i moduli necessari. La libreria ``gpiozero`` viene utilizzata per interfacciarsi con il LED, il sensore di movimento, il motore servo e il cicalino tonale. Il modulo ``time`` serve per gestire le funzioni legate al tempo. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, MotionSensor, Servo, TonalBuzzer import time #. Inizializza il LED, il sensore di movimento PIR e il cicalino tonale sui rispettivi pin GPIO. .. code-block:: python # Configurazione dei pin GPIO per LED, sensore di movimento (PIR) e cicalino ledPin = LED(6) pirPin = MotionSensor(21) buzPin = TonalBuzzer(27) #. Calcola la larghezza d'impulso massima e minima per il motore servo, incorporando un fattore di correzione per la regolazione fine. .. code-block:: python # Fattore di correzione della larghezza d'impulso per il servo e calcolo myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Larghezza d'impulso massima minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Larghezza d'impulso minima #. Inizializza il motore servo sul pin GPIO 25 con larghezze d'impulso personalizzate per un posizionamento preciso. .. code-block:: python # Inizializzazione del servo con larghezze d'impulso personalizzate servoPin = Servo(25, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW) #. La melodia è definita come una sequenza di note (frequenze) e durate (secondi). .. code-block:: python # Melodia musicale per il cicalino, con note e durate tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] #. Funzione per muovere il servo ad un angolo specificato. Converte l'angolo in un valore compreso tra 0 e 1 per il servo. .. code-block:: python def setAngle(angle): """ Move the servo to a specified angle. :param angle: Angle in degrees (0-180). """ value = float(angle / 180) # Converte l'angolo in valore per il servo servoPin.value = value # Imposta la posizione del servo time.sleep(0.001) # Breve ritardo per il movimento del servo #. Funzione per riprodurre una melodia utilizzando il cicalino. Scorre l'elenco ``tune``, riproducendo ogni nota per la sua durata specificata. .. code-block:: python def doorbell(): """ Play a musical tune using the buzzer. """ for note, duration in tune: buzPin.play(note) # Riproduce la nota time.sleep(float(duration)) # Durata della nota buzPin.stop() # Ferma il cicalino dopo la melodia #. Funzioni per aprire e chiudere la porta utilizzando il motore servo. La funzione ``opendoor`` accende il LED, apre la porta, riproduce la melodia e poi chiude la porta. .. code-block:: python def closedoor(): # Spegni il LED e muovi il servo per chiudere la porta ledPin.off() for i in range(180, -1, -1): setAngle(i) # Muovi il servo da 180 a 0 gradi time.sleep(0.001) # Breve ritardo per un movimento fluido time.sleep(1) # Pausa dopo la chiusura della porta def opendoor(): # Accendi il LED, apri la porta (muovi il servo), riproduci la melodia e chiudi la porta ledPin.on() for i in range(0, 181): setAngle(i) # Muovi il servo da 0 a 180 gradi time.sleep(0.001) # Breve ritardo per un movimento fluido time.sleep(1) # Pausa prima della melodia doorbell() # Riproduci la melodia closedoor() # Chiudi la porta dopo la melodia #. Ciclo principale che controlla costantemente il rilevamento del movimento. Quando viene rilevato un movimento, attiva la funzione ``opendoor``. .. code-block:: python def loop(): # Ciclo principale per controllare il movimento e operare la porta while True: if pirPin.motion_detected: opendoor() # Apri la porta se viene rilevato movimento time.sleep(0.1) # Breve ritardo nel ciclo #. Esegue il ciclo principale e garantisce che lo script possa essere interrotto con un comando da tastiera (Ctrl+C), spegnendo il cicalino e il LED per una chiusura pulita. .. code-block:: python try: loop() except KeyboardInterrupt: # Pulizia dei GPIO in caso di interruzione dell'utente (ad es., Ctrl+C) buzPin.stop() ledPin.off()
