Pourquoi rejoindre ?
4.1.7 Ventilateur Intelligent
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons utiliser des moteurs, des boutons et des thermistances pour fabriquer un ventilateur intelligent manuel + automatique dont la vitesse du vent est réglable.
Composants nécessaires
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma
Nom T-Board |
Physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
Procédures Expérimentales
Le module d’alimentation peut utiliser une pile de 9V avec le connecteur de pile 9V dans le kit. Insérez le capuchon de cavalier du module d’alimentation dans les bandes de bus 5V de la plaque d’essai.
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 4.1.10_SmartFan_zero.py
Lorsque le code s’exécute, démarrez le ventilateur en appuyant sur le bouton. Chaque fois que vous appuyez, un niveau de vitesse est ajusté vers le haut ou vers le bas. Il y a 5 niveaux de vitesse : 0~4. Lorsqu’il est réglé sur la 4e vitesse et que vous appuyez sur le bouton, le ventilateur s’arrête avec une vitesse du vent de 0.
Une fois que la température augmente ou diminue de plus de 2℃, la vitesse augmente ou diminue automatiquement d’un niveau.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import ADC0834
import math
# Initialize GPIO pins for the button and motor control
BtnPin = Button(22)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)
# Initialize the ADC0834 module for temperature sensing
ADC0834.setup()
# Initialize variables to track the motor speed level and temperatures
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def temperature():
Reads and calculates the current temperature from the sensor.
Returns:
float: The current temperature in Celsius.
# Read analog value from the ADC0834 module
# Convert analog value to voltage and then to resistance
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
# Calculate temperature in Celsius
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
Cel = temp - 273.15
return Cel
def motor_run(level):
Adjusts the motor speed based on the specified level.
Args:
level (int): Desired motor speed level.
Returns:
int: Adjusted motor speed level.
# Stop the motor if the level is 0
if level == 0:
motor.stop()
return 0
# Cap the level at 4 for maximum speed
if level >= 4:
level = 4
# Set the motor speed
motor.forward(speed=float(level / 4))
return level
def changeLevel():
Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
global level, currentTemp, markTemp
print("Button pressed")
# Cycle through levels 0-4
level = (level + 1) % 5
# Update the reference temperature
markTemp = currentTemp
# Bind the button press event to changeLevel function
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
# Set initial reference temperature
markTemp = temperature()
# Continuously read current temperature
currentTemp = temperature()
# Adjust motor level based on temperature difference
if level != 0:
if currentTemp - markTemp <= -2:
level -= 1
elif currentTemp - markTemp >= 2:
if level < 4:
level += 1
# Run the motor at the adjusted level
level = motor_run(level)
# Run the main function and handle KeyboardInterrupt
main()
# Stop the motor when the script is interrupted
motor.stop()
Explication du Code
Importe des classes pour gérer un moteur et un bouton, et la fonction sleep pour introduire des pauses. De plus, elle importe la bibliothèque ADC0834 pour la mesure de la température et la bibliothèque mathématique pour les calculs.
#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import ADC0834 import math
Configure le bouton sur la broche GPIO 22 et configure le moteur avec des broches GPIO spécifiques pour le contrôle. Initialise le module ADC0834 pour la mesure de la température. Initialise également des variables pour surveiller le niveau de vitesse du moteur et les températures.
# Initialize GPIO pins for the button and motor control BtnPin = Button(22) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # Initialize the ADC0834 module for temperature sensing ADC0834.setup() # Initialize variables to track the motor speed level and temperatures level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0
Définit une fonction pour lire et calculer la température du capteur, convertissant la lecture en Celsius.
def temperature(): """ Reads and calculates the current temperature from the sensor. Returns: float: The current temperature in Celsius. """ # Read analog value from the ADC0834 module analogVal = ADC0834.getResult() # Convert analog value to voltage and then to resistance Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) # Calculate temperature in Celsius temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) Cel = temp - 273.15 return Cel
Introduit une fonction pour ajuster la vitesse du moteur selon le niveau spécifié.
def motor_run(level): """ Adjusts the motor speed based on the specified level. Args: level (int): Desired motor speed level. Returns: int: Adjusted motor speed level. """ # Stop the motor if the level is 0 if level == 0: motor.stop() return 0 # Cap the level at 4 for maximum speed if level >= 4: level = 4 # Set the motor speed motor.forward(speed=float(level / 4)) return level
Implémente une fonction pour changer manuellement le niveau de vitesse du moteur à l’aide d’un bouton, et lie cette fonction à l’événement de pression du bouton.
def changeLevel(): """ Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature. """ global level, currentTemp, markTemp print("Button pressed") # Cycle through levels 0-4 level = (level + 1) % 5 # Update the reference temperature markTemp = currentTemp # Bind the button press event to changeLevel function BtnPin.when_pressed = changeLevel
La fonction principale, conçue pour ajuster continuellement la vitesse du moteur en réponse aux fluctuations de température, reste à implémenter.
def main(): """ Main function to continuously monitor and respond to temperature changes. """ global level, currentTemp, markTemp # Set initial reference temperature markTemp = temperature() while True: # Continuously read current temperature currentTemp = temperature() # Adjust motor level based on temperature difference if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp # Run the motor at the adjusted level level = motor_run(level)
Exécute la fonction principale et garantit que le moteur s’arrête si le script est interrompu.
# Run the main function and handle KeyboardInterrupt try: main() except KeyboardInterrupt: # Stop the motor when the script is interrupted motor.stop()
