Pourquoi rejoindre ?
4.1.4 Dispositif de Comptage
Nous allons réaliser un système de compteur à affichage numérique, composé d’un capteur PIR et d’un afficheur à 4 chiffres. Lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu’un, le nombre affiché sur l’afficheur à 4 chiffres augmente de 1. Vous pouvez utiliser ce compteur pour compter le nombre de personnes traversant le passage.
Composants nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma
Nom T-Board |
Physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procédures Expérimentales
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez le fichier exécutable.
sudo python3 4.1.7_CountingDevice_zero.py
Après l’exécution du code, lorsque le capteur PIR détecte le passage de quelqu’un, le nombre affiché sur l’afficheur à 4 chiffres augmentera de 1.
Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l’un pour régler la sensibilité et l’autre pour régler la distance de détection. Pour que le module PIR fonctionne mieux, vous devez tourner les deux dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la fin.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor
# Initialize PIR motion sensor on GPIO 26
pir = MotionSensor(26)
# Initialize shift register pins
SDI = OutputDevice(24) # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(23) # Register Clock Input
SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock Input
# Initialize 7-segment display pins
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Define digit codes for 7-segment display
# Counter for the displayed number
counter = 0
def clearDisplay():
# Clears the display by setting all segments off
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def hc595_shift(data):
# Shifts data into the 74HC595 shift register
for i in range(8):
SDI.value = 0x80 & (data << i)
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def pickDigit(digit):
# Activates a specific digit of the 7-segment display
for pin in placePin:
pin.off()
placePin[digit].on()
def display():
# Updates the display with the current counter value
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100//10])
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000//100])
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
# Main loop to update display and check for motion
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
currentState = 1 if pir.motion_detected else 0
counter += 1
lastState = currentState
loop()
# Turn off all pins when the script is interrupted
SDI.off()
SRCLK.off()
RCLK.off()
Explication du Code
Cette ligne importe les classes
OutputDeviceetMotionSensorde la bibliothèquegpiozero.OutputDevicepeut être une LED, un moteur ou tout autre dispositif que vous souhaitez contrôler en sortie. LeMotionSensorest généralement un capteur PIR (infra-rouge passif) utilisé pour détecter les mouvements.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor
Initialise le capteur de mouvement PIR connecté à la broche GPIO 26.
# Initialize PIR motion sensor on GPIO 26 pir = MotionSensor(26)
Initialise les broches GPIO connectées à l’entrée de données série (SDI), à l’entrée de l’horloge du registre (RCLK) et à l’entrée de l’horloge du registre à décalage (SRCLK).
# Initialize shift register pins SDI = OutputDevice(24) # Serial Data Input RCLK = OutputDevice(23) # Register Clock Input SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock Input
Initialise les broches pour chaque chiffre de l’afficheur 7 segments et définit les codes binaires pour afficher les chiffres de 0 à 9.
# Initialize 7-segment display pins placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Define digit codes for 7-segment display number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90)
Efface l’affichage 7 segments en éteignant tous les segments avant d’afficher le chiffre suivant.
def clearDisplay(): # Clears the display by setting all segments off for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off()
Déplace un octet de données dans le registre à décalage 74HC595, contrôlant les segments de l’afficheur.
def hc595_shift(data): # Shifts data into the 74HC595 shift register for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off()
Sélectionne quel chiffre de l’afficheur 7 segments activer. Chaque chiffre est contrôlé par une broche GPIO distincte.
def pickDigit(digit): # Activates a specific digit of the 7-segment display for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on()
Initialise l’affichage pour le chiffre des unités en premier, suivi de l’activation de l’affichage pour le chiffre des dizaines. Ensuite, engage les affichages pour les centaines et les milliers dans cet ordre. Cette succession rapide d’activations crée l’illusion d’un affichage continu à quatre chiffres.
def display(): # Updates the display with the current counter value global counter clearDisplay() pickDigit(0) hc595_shift(number[counter % 10]) clearDisplay() pickDigit(1) hc595_shift(number[counter % 100//10]) clearDisplay() pickDigit(2) hc595_shift(number[counter % 1000//100]) clearDisplay() pickDigit(3) hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
Définit la boucle principale où l’affichage est continuellement mis à jour et l’état du capteur PIR est vérifié. Si un mouvement est détecté, le compteur est incrémenté.
def loop(): # Main loop to update display and check for motion global counter currentState = 0 lastState = 0 while True: display() currentState = 1 if pir.motion_detected else 0 if currentState == 1 and lastState == 0: counter += 1 lastState = currentState
Exécute la boucle principale et s’assure que le script peut être interrompu avec une commande clavier (Ctrl+C), éteignant toutes les broches pour une sortie propre.
try: loop() except KeyboardInterrupt: # Turn off all pins when the script is interrupted SDI.off() SRCLK.off() RCLK.off() pass
