Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
  • Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
4.1.7 Ventilateur intelligent (MCP3008)
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivre la section correspondante.
Dans ce projet, nous utiliserons un moteur, un bouton et une thermistance pour créer un ventilateur intelligent, manuel + automatique, dont la vitesse est réglable.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list2_Smart_Fan1.png
Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous :
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Module d’Alimentation
Thermistance
ACHETER
L293D
MCP3008
Bouton
ACHETER
Moteur à courant continu
ACHETER
Schéma
Nom T-Board
physique
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
Procédure expérimentale
Étape 1 : Construire le circuit.
../_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp30081.png
Le module d’alimentation peut utiliser une pile 9 V avec l’attache 9 V fournie dans le kit.
../_images/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Accéder au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 4 : Exécuter.
sudo python3 4.1.10-2_SmartFan_zero.py
Une fois le code exécuté, démarrez le ventilateur en appuyant sur le bouton. Chaque pression modifie la vitesse d’un niveau. Il existe 5 vitesses : 0 ~ 4. Si la vitesse est à 4 et que vous appuyez de nouveau sur le bouton, le ventilateur s’arrête (0).
Dès que la température varie de plus de 2 ℃, la vitesse augmente ou diminue automatiquement d’un niveau.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci‑dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après modification, vous pouvez exécuter directement le code pour voir l’effet.
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import spidev
import math
# Initialisation SPI pour MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0 (GPIO8 / pin physique 24)
# Initialisation du bouton et du moteur
BtnPin = Button(22)  # GPIO22 (pin physique 15)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)  # GPIO5, GPIO6, GPIO13
# Variables globales
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
    Lit la valeur analogique du canal MCP3008 (0–7).
        return -1
    return value
def temperature():
    Lit et calcule la température en °C depuis le capteur.
    analogVal = read_adc(0)  # Thermistance connectée à CH0
    Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
    Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = temp - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    Ajuste la vitesse du moteur selon le niveau.
    if level == 0:
        motor.stop()
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    motor.forward(speed=float(level / 4))
    return level
def changeLevel():
    Change la vitesse du moteur lors d’un appui sur le bouton
    et met à jour la température de référence.
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Bouton appuyé")
    level = (level + 1) % 5
    markTemp = currentTemp
# Associer l’événement du bouton à la fonction
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
    Fonction principale : surveille la température et ajuste la vitesse.
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        sleep(0.2)
    main()
    motor.stop()
    spi.close()
Explication du code
  1. Importation des bibliothèques : gpiozero pour contrôler le moteur et le bouton, spidev pour la communication SPI avec MCP3008 et math pour les calculs de température.
    import spidev
    import math
  2. Initialisation SPI : bus 0, périphérique 0 (CE0), vitesse de 1 MHz.
    # Initialize SPI for MCP3008
    spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0 (GPIO8 / physical pin 24)
  3. Configuration des E/S : GPIO22 comme entrée bouton, moteur configuré avec GPIO5 (avant), GPIO6 (arrière) et GPIO13 (PWM).
    # Initialize GPIO pins for the button and motor control
    BtnPin = Button(22)  # GPIO22 (physical pin 15)
    # Initialize variables to track the motor speed level and temperatures
    level = 0
    currentTemp = 0
    markTemp = 0
  4. Lecture ADC : fonction read_adc() pour obtenir la valeur analogique (0–1023).
        Reads analog value from MCP3008 channel (0–7).
            return -1
        return value
  5. Température : fonction temperature() qui calcule la température en Celsius via l’équation de Steinhart–Hart.
    def temperature():
        Reads and calculates the current temperature from the sensor.
        Returns:
            float: The current temperature in Celsius.
        analogVal = read_adc(0)  # Assuming thermistor connected to CH0
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0  # For 3.3V system
        Cel = temp - 273.15
        return Cel
  6. Contrôle du moteur : fonction motor_run() qui ajuste la vitesse selon le niveau (0–4).
        Adjusts the motor speed based on the specified level.
        Args:
            level (int): Desired motor speed level.
        Returns:
            int: Adjusted motor speed level.
        if level == 0:
            motor.stop()
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. Gestion du bouton : fonction changeLevel() pour changer le niveau et actualiser la température de référence.
    def changeLevel():
        Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
        print("Button pressed")
    # Bind the button press event to changeLevel function
  8. Boucle principale : ajuste automatiquement la vitesse si la température varie de ±2 °C.
    def main():
        Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            sleep(0.2)
  9. Gestion des interruptions : arrête le moteur et ferme la connexion SPI lors de Ctrl+C.
    # Run the main function and handle KeyboardInterrupt
        main()
        motor.stop()
        spi.close()
