Pourquoi rejoindre ?
4.1.6 Alarme de Recul
Dans ce projet, nous utiliserons un écran LCD, un buzzer et des capteurs à ultrasons pour créer un système d’assistance au recul. Nous pouvons le placer sur une voiture télécommandée pour simuler le processus réel de recul de la voiture dans le garage.
Composants nécessaires
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma
Le capteur à ultrasons détecte la distance entre lui-même et l’obstacle, qui sera affichée sur l’écran LCD sous forme de code. En même temps, le capteur à ultrasons fait émettre au buzzer un son d’alerte de fréquence différente selon la valeur de la distance.
Nom T-Board |
Physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procédures expérimentales
Étape 2 : Changer de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécuter.
sudo python3 4.1.9_ReversingAlarm_zero.py
Lorsque le code s’exécute, le module de capteur à ultrasons détecte la distance à l’obstacle et affiche l’information sur la distance sur l’écran LCD1602 ; de plus, le buzzer émet un son d’alerte dont la fréquence change en fonction de la distance.
Si vous obtenez l’erreur
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', vous devez vous référer à Configuration I²C pour activer l’I2C.Si vous obtenez l’erreur
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', veuillez exécutersudo apt install python3-smbus2.Si l’erreur
OSError: [Errno 121] Remote I/O errorapparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou que le module est défectueux.Si le code et le câblage sont corrects, mais que l’écran LCD ne montre toujours pas de contenu, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière pour augmenter le contraste.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
import LCD1602
from gpiozero import DistanceSensor, Buzzer
# Initialize the ultrasonic sensor with GPIO pins
sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23) # Echo pin is GPIO 24, Trigger pin is GPIO 23
# Initialize the buzzer connected to GPIO pin 17
buzzer = Buzzer(17)
def lcdsetup():
# Initialize the LCD with I2C address and enable backlight
LCD1602.init(0x27, 1) # 0x27 is the I2C address of the LCD
LCD1602.clear() # Clear the LCD display
# Display startup messages on LCD
LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting')
LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder')
time.sleep(2) # Wait for 2 seconds
def distance():
# Calculate and return the distance measured by the sensor
dis = sensor.distance * 100 # Convert distance to centimeters
print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # Print distance with two decimal places
time.sleep(0.3) # Wait for 0.3 seconds before next measurement
return dis
def loop():
# Continuously measure distance and update LCD and buzzer
dis = distance() # Get the current distance
# Display distance and handle alerts based on distance
if dis > 400: # Check if distance is out of range
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Error')
LCD1602.write(3, 1, 'Out of range')
time.sleep(0.5)
# Display current distance on LCD
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Distance is')
LCD1602.write(5, 1, str(round(dis, 2)) + ' cm')
# Adjust buzzer frequency based on distance
if dis >= 50:
time.sleep(0.5)
elif 20 < dis < 50:
# Medium distance: medium buzzer frequency
for _ in range(2):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.2)
elif dis <= 20:
# Close distance: high buzzer frequency
for _ in range(5):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.05)
lcdsetup() # Setup the LCD display
loop() # Start the measurement loop
# Turn off buzzer and clear LCD on user interrupt (e.g., Ctrl+C)
buzzer.off()
LCD1602.clear()
Explication du code
Ce script utilise plusieurs bibliothèques pour son fonctionnement. La bibliothèque
LCD1602gère l’affichage LCD, tandis quetimefournit des fonctions liées au temps. La bibliothèquegpiozeroest essentielle pour les interactions avec les broches GPIO du Raspberry Pi, en particulier pour l’utilisation du capteur de distance (DistanceSensor) et du buzzer.#!/usr/bin/env python3 import LCD1602 import time from gpiozero import DistanceSensor, Buzzer
Le capteur à ultrasons est configuré avec ses broches écho et trigger connectées aux broches GPIO 24 et 23, respectivement. De plus, un buzzer est connecté à la broche GPIO 17.
# Initialize the ultrasonic sensor with GPIO pins sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23) # Echo pin is GPIO 24, Trigger pin is GPIO 23 # Initialize the buzzer connected to GPIO pin 17 buzzer = Buzzer(17)
L’initialisation de l’écran LCD implique de l’effacer et d’afficher un message de démarrage.
def lcdsetup(): # Initialize the LCD with I2C address and enable backlight LCD1602.init(0x27, 1) # 0x27 is the I2C address of the LCD LCD1602.clear() # Clear the LCD display # Display startup messages on LCD LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting') LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder') time.sleep(2) # Wait for 2 seconds
La fonction
distancecalcule la distance mesurée par le capteur à ultrasons et l’affiche, en renvoyant la valeur en centimètres.def distance(): # Calculate and return the distance measured by the sensor dis = sensor.distance * 100 # Convert distance to centimeters print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # Print distance with two decimal places time.sleep(0.3) # Wait for 0.3 seconds before next measurement return dis
La boucle principale mesure continuellement la distance, mettant à jour à la fois l’écran LCD et le buzzer. Elle gère différentes plages de distance avec des actions spécifiques, comme l’affichage de messages d’erreur ou la variation des fréquences du buzzer en fonction de la distance mesurée.
def loop(): # Continuously measure distance and update LCD and buzzer while True: dis = distance() # Get the current distance # Display distance and handle alerts based on distance if dis > 400: # Check if distance is out of range LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'Error') LCD1602.write(3, 1, 'Out of range') time.sleep(0.5) else: # Display current distance on LCD LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'Distance is') LCD1602.write(5, 1, str(round(dis, 2)) + ' cm') # Adjust buzzer frequency based on distance if dis >= 50: time.sleep(0.5) elif 20 < dis < 50: # Medium distance: medium buzzer frequency for _ in range(2): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.2) elif dis <= 20: # Close distance: high buzzer frequency for _ in range(5): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.05)
Lors de l’exécution, le script configure l’écran LCD et entre dans la boucle principale. Il peut être interrompu avec une commande clavier (Ctrl+C), ce qui éteint le buzzer et efface l’écran LCD.
try: lcdsetup() # Setup the LCD display loop() # Start the measurement loop except KeyboardInterrupt: # Turn off buzzer and clear LCD on user interrupt (e.g., Ctrl+C) buzzer.off() LCD1602.clear()
