Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
  • Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
4.1.8 Indicateur de batterie (MCP3008)
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et suivre la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons réaliser un dispositif indicateur de batterie qui peut afficher visuellement le niveau de la batterie sur une barre de LED.
Avertissement
N’utilisez pas de composants de batterie dépassant 3,3 V afin d’éviter toute surcharge, ce qui pourrait endommager la puce ou le Raspberry Pi.
Composants requis
../_images/list2_Battery_Indicator1.png
Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous.
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Graphique à barres LED
MCP3008
Schéma
Nom T-Board
physique
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/schematic_battery_indicator_mcp30081.png
Procédure expérimentale
Étape 1 : Construire le circuit.
../_images/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp30081.png
Étape 2 : Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque spidev (voir Configuration SPI pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer.
Étape 3 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 4 : Exécuter le fichier.
sudo python3 4.1.11-2_Battery_indicator_zero.py
Après exécution du programme, connectez séparément le 3ᵉ broche du MCP3008 et la masse (GND) aux deux pôles d’une batterie. Vous verrez les LED correspondantes sur la barre LED s’allumer pour afficher le niveau de la batterie (plage de mesure : 0 – 5 V).
Avertissement
Si une erreur « RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address » apparaît, veuillez vous référer à Si « gpiozero » ne fonctionne pas..
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci‑dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après modification, vous pouvez exécuter directement le code pour voir l’effet.
... (le code Python reste identique) ...
Explication du code
Ce programme Python s’exécute sur un Raspberry Pi. Il utilise un convertisseur analogique-numérique MCP3008 pour lire des données de température à partir d’un capteur analogique. Un joystick est utilisé pour ajuster le seuil de température, et un écran LCD1602 affiche la température actuelle et le seuil. Un buzzer et une LED sont activés lorsque la température dépasse le seuil.
  1. Importer les bibliothèques nécessaires
    import RPi.GPIO as GPIO
    import spidev
    import math
    import LCD1602
    • RPi.GPIO contrôle les broches GPIO.
    • spidev communique avec le MCP3008 via SPI.
    • math est utilisé pour les calculs de température.
    • LCD1602 contrôle l’afficheur LCD.
  2. Configuration GPIO
    JOY_BTN_PIN = 22
    BUZZER_PIN = 23
    LED_PIN = 24
    • Définit les broches du bouton joystick, du buzzer et de la LED en numérotation BCM.
  3. Initialisation SPI et LCD
    upperTem = 40
    spi = spidev.SpiDev()
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
    LCD1602.init(0x27, 1)
    • Initialise la communication SPI avec MCP3008.
    • Initialise l’écran LCD1602 via I2C.
  4. Lecture d’un canal ADC
    def read_adc(channel):
    • Envoie des commandes SPI au MCP3008 et retourne une valeur de 0 à 1023.
  5. Lecture du joystick
    def get_joystick_value():
    • Lit les mouvements du joystick et retourne un ajustement (+/-1 ou +/-10).
  6. Ajuster le seuil de température
    def upper_tem_setting():
    • Permet à l’utilisateur de modifier le seuil upperTem via le joystick.
    • Met à jour l’affichage LCD.
  7. Conversion température
    def temperature():
    • Convertit la tension en résistance, puis en température (équation de Steinhart-Hart).
  8. Mode surveillance
    def monitoring_temp():
    • Affiche la température actuelle et le seuil.
    • Active le buzzer et la LED si la température dépasse le seuil.
  9. Boucle principale
    • Utilise un appui du joystick pour basculer entre : * stage 0 : surveillance * stage 1 : ajustement du seuil.
  10. Nettoyage à la sortie
finally:
    LCD1602.clear()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
  • Garantit la réinitialisation des ressources à la fin du programme (Ctrl+C).
