.. note::
Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
- **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui !
.. _4.1.10_py_pi5:
4.1.7 Ventilateur Intelligent
.. note::
:width: 25%
:align: left
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un **ADC0834** ou d’un **MCP3008** et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons utiliser des moteurs, des boutons et des thermistances
pour fabriquer un ventilateur intelligent manuel + automatique dont la vitesse du vent est réglable.
Composants nécessaires
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_list.png
:width: 800
:align: center
Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien :
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nom
- ÉLÉMENTS DANS CE KIT
- LIEN
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
- LIEN D'ACHAT
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_power_module`
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_l293d`
* - :ref:`cpn_adc0834`
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
* - :ref:`cpn_motor`
- |link_motor_buy|
Schéma
Nom T-Board Physique wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_schematic.png
:align: center
Procédures Expérimentales
**Étape 1 :** Construire le circuit.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_circuit.png
.. note::
Le module d'alimentation peut utiliser une pile de 9V avec le connecteur de pile
9V dans le kit. Insérez le capuchon de cavalier du module d'alimentation dans les
bandes de bus 5V de la plaque d'essai.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
:align: center
**Étape 2** : Accédez au dossier du code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Étape 3** : Exécutez.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.10_SmartFan_zero.py
Lorsque le code s'exécute, démarrez le ventilateur en appuyant sur le bouton.
Chaque fois que vous appuyez, un niveau de vitesse est ajusté vers le haut ou
vers le bas. Il y a **5** niveaux de vitesse : **0~4**. Lorsqu'il est réglé sur
la 4\ :sup:`e` vitesse et que vous appuyez sur le bouton, le ventilateur s'arrête
avec une vitesse du vent de **0**.
Une fois que la température augmente ou diminue de plus de 2℃, la vitesse augmente
ou diminue automatiquement d'un niveau.
.. note::
Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import ADC0834
import math
# Initialize GPIO pins for the button and motor control
BtnPin = Button(22)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)
# Initialize the ADC0834 module for temperature sensing
ADC0834.setup()
# Initialize variables to track the motor speed level and temperatures
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def temperature():
Reads and calculates the current temperature from the sensor.
Returns:
float: The current temperature in Celsius.
# Read analog value from the ADC0834 module
# Convert analog value to voltage and then to resistance
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
# Calculate temperature in Celsius
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
Cel = temp - 273.15
return Cel
def motor_run(level):
Adjusts the motor speed based on the specified level.
Args:
level (int): Desired motor speed level.
Returns:
int: Adjusted motor speed level.
# Stop the motor if the level is 0
if level == 0:
motor.stop()
return 0
# Cap the level at 4 for maximum speed
if level >= 4:
level = 4
# Set the motor speed
motor.forward(speed=float(level / 4))
return level
def changeLevel():
Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
global level, currentTemp, markTemp
print("Button pressed")
# Cycle through levels 0-4
level = (level + 1) % 5
# Update the reference temperature
markTemp = currentTemp
# Bind the button press event to changeLevel function
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
# Set initial reference temperature
markTemp = temperature()
# Continuously read current temperature
currentTemp = temperature()
# Adjust motor level based on temperature difference
if level != 0:
if currentTemp - markTemp <= -2:
level -= 1
elif currentTemp - markTemp >= 2:
if level < 4:
level += 1
# Run the motor at the adjusted level
level = motor_run(level)
# Run the main function and handle KeyboardInterrupt
main()
# Stop the motor when the script is interrupted
motor.stop()
Explication du Code
#. Importe des classes pour gérer un moteur et un bouton, et la fonction sleep pour introduire des pauses. De plus, elle importe la bibliothèque ADC0834 pour la mesure de la température et la bibliothèque mathématique pour les calculs.
import ADC0834
import math
#. Configure le bouton sur la broche GPIO 22 et configure le moteur avec des broches GPIO spécifiques pour le contrôle. Initialise le module ADC0834 pour la mesure de la température. Initialise également des variables pour surveiller le niveau de vitesse du moteur et les températures.
BtnPin = Button(22)
ADC0834.setup()
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
#. Définit une fonction pour lire et calculer la température du capteur, convertissant la lecture en Celsius.
def temperature():
Returns:
Cel = temp - 273.15
return Cel
#. Introduit une fonction pour ajuster la vitesse du moteur selon le niveau spécifié.
Args:
Returns:
if level == 0:
motor.stop()
return 0
if level >= 4:
level = 4
return level
#. Implémente une fonction pour changer manuellement le niveau de vitesse du moteur à l'aide d'un bouton, et lie cette fonction à l'événement de pression du bouton.
def changeLevel():
#. La fonction principale, conçue pour ajuster continuellement la vitesse du moteur en réponse aux fluctuations de température, reste à implémenter.
def main():
if level != 0:
level -= 1
if level < 4:
level += 1
#. Exécute la fonction principale et garantit que le moteur s'arrête si le script est interrompu.
main()
motor.stop()
