Pourquoi rejoindre ?
4.1.9 Feu de Circulation
Dans ce projet, nous utiliserons des voyants LED de trois couleurs pour simuler le changement des feux de circulation. Un afficheur à sept segments à quatre chiffres sera utilisé pour afficher le compte à rebours de chaque état de trafic.
Composants Nécessaires
../_images/4.1.12_traffic_light_list.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Affichage à 7 segments 4 chiffres
74HC595
ACHETER
Schéma
Nom T-Board
Physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
../_images/4.1.12_traffic_light_schematic.png
Procédures Expérimentales
../_images/4.1.12_traffic_light_circuit.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez le fichier.
sudo python3 4.1.12_TrafficLight_zero.py
Lorsque le code s’exécute, les LED simuleront le changement de couleur des feux de circulation. D’abord, la LED rouge s’allume pendant 60s, puis la LED verte s’allume pendant 30s ; ensuite, la LED jaune s’allume pendant 5s. Après cela, la LED rouge s’allume à nouveau pendant 60s. De cette façon, cette série d’actions sera exécutée en continu. Pendant ce temps, l’afficheur à sept segments affiche en permanence le compte à rebours.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import OutputDevice, LED
import threading
# Setup GPIO pins for 74HC595 shift register
SDI = OutputDevice(24)   # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(23)  # Register Clock
SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock
# Setup GPIO pins for digit selection on 7-segment display
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Segment codes for numbers 0-9 on 7-segment display
# Setup GPIO pins for traffic light LEDs
ledPinR = LED(25) # Red LED
ledPinG = LED(8)  # Green LED
ledPinY = LED(7)  # Yellow LED
# Duration settings for traffic lights
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
# Traffic light color names
lightColor = ("Red", "Green", "Yellow")
# Initialize state variables
colorState = 0
counter = 60
timer1 = None
def setup():
    """ Initialize the traffic light system and start the timer. """
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)
    timer1.start()
def clearDisplay():
    """ Clear the 7-segment display. """
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    """ Shift data to the 74HC595 shift register for digit display. """
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    """ Select a specific digit to display on the 7-segment display. """
    for pin in placePin:
        pin.off()
    placePin[digit].on()
def timer():
    """ Handle the timing for traffic light changes. """
    global counter, colorState, timer1
    timer1.start()
    counter -= 1
    if counter == 0:
        counter = [greenLight, yellowLight, redLight][colorState]
        colorState = (colorState + 1) % 3
    print(f"counter : {counter}    color: {lightColor[colorState]}")
def lightup():
    """ Update the traffic light LED based on the current state. """
    global colorState
    ledPinR.off()
    ledPinG.off()
    ledPinY.off()
    [ledPinR, ledPinG, ledPinY][colorState].on()
def display():
    """ Display the current counter value on the 7-segment display. """
    global counter
    for i in range(4):
        digit = counter // (10 ** (3 - i)) % 10
        if i == 0 and digit == 0:
            continue
        clearDisplay()
        pickDigit(3 - i)
        hc595_shift(number[digit])
def loop():
    """ Main loop to continuously update display and lights. """
        display()
        lightup()
def destroy():
    """ Clean up resources when the script is terminated. """
    global timer1
    timer1.cancel()
    ledPinR.off()
    ledPinG.off()
    ledPinY.off()
    setup()
    loop()
    destroy()
Explication du Code
  1. Importe les classes OutputDevice et LED de la bibliothèque gpiozero, permettant le contrôle des dispositifs de sortie généraux et des LED en particulier. Importe également le module threading de Python, qui sera utilisé pour créer et gérer des threads pour une exécution simultanée.
    import threading
  2. Initialise les broches GPIO connectées à l’entrée de données série du registre à décalage (SDI), à l’entrée de l’horloge du registre (RCLK) et à l’entrée de l’horloge du registre à décalage (SRCLK).
  3. Initialise les broches pour chaque chiffre de l’afficheur à 7 segments et définit les codes binaires pour afficher les chiffres de 0 à 9.
  4. Initialise les broches GPIO pour les LEDs rouge, verte et jaune utilisées dans la simulation des feux de circulation. Définit la durée (en secondes) pour chaque état de couleur dans le système de feux de circulation. Définit les noms des couleurs des feux de circulation pour référence.
    greenLight = 30
    yellowLight = 5
    redLight = 60
  5. Initialise les variables pour suivre l’état actuel des couleurs, un compteur pour le chronométrage et un espace réservé pour un objet minuteur.
    colorState = 0
    counter = 60
    timer1 = None
  6. Initialise le système de feux de circulation et démarre le thread du minuteur.
    def setup():
        global timer1
        timer1.start()
  7. Fonctions pour contrôler l’afficheur à 7 segments. clearDisplay éteint tous les segments, hc595_shift déplace les données dans le registre à décalage, et pickDigit active un chiffre spécifique sur l’afficheur.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
        for i in range(8):
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
            pin.off()
  8. Gère le chronométrage des changements de feux de circulation et met à jour le compteur et l’état des couleurs.
    def timer():
        timer1.start()
        counter -= 1
        if counter == 0:
  9. Met à jour l’état des LEDs du feu de circulation en fonction de l’état actuel des couleurs.
    def lightup():
        global colorState
        ledPinR.off()
        ledPinG.off()
        ledPinY.off()
  10. Calcule le chiffre à afficher sur chaque segment de l’afficheur à 7 segments et le met à jour en conséquence.
    def display():
        global counter
        for i in range(4):
                continue
            clearDisplay()
            pickDigit(3 - i)
  11. La boucle principale qui met continuellement à jour l’affichage et les LEDs des feux de circulation.
    def loop():
            display()
            lightup()
  12. Nettoie les ressources lorsque le script est terminé, comme éteindre les LEDs et arrêter le thread du minuteur.
    def destroy():
        global timer1
        timer1.cancel()
        ledPinR.off()
        ledPinG.off()
        ledPinY.off()
