.. note:: Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d’experts :** Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager :** Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs :** Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières. - **Réductions spéciales :** Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits. - **Promotions et concours festifs :** Participez à des concours et promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui ! .. _4.1.10_py_pi5_mcp3008: 4.1.7 Ventilateur intelligent (MCP3008) ======================================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous avez **ADC0834** ou **MCP3008** et suivre la section correspondante. Introduction ------------ Dans ce projet, nous utiliserons un moteur, un bouton et une thermistance pour créer un ventilateur intelligent, manuel + automatique, dont la vitesse est réglable. Composants requis ----------------- Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants : .. image:: ../python_pi5/img/list2_Smart_Fan.png :width: 800 :align: center Il est évidemment plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous : .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DU COMPOSANT - LIEN D’ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_power_module` - \- * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_l293d` - \- * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_motor` - |link_motor_buy| Schéma ------ ============ ======== ======== === Nom T-Board physique wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png :align: center :width: 800 Procédure expérimentale ----------------------- **Étape 1 :** Construire le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png :width: 800 .. note:: Le module d’alimentation peut utiliser une pile 9 V avec l’attache 9 V fournie dans le kit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg :align: center **Étape 2 :** Configurer l’interface SPI et installer la bibliothèque ``spidev`` (voir :ref:`spi_configuration` pour des instructions détaillées). Si vous avez déjà effectué ces étapes, vous pouvez les ignorer. **Étape 3 :** Accéder au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Étape 4 :** Exécuter. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.10-2_SmartFan_zero.py Une fois le code exécuté, démarrez le ventilateur en appuyant sur le bouton. Chaque pression modifie la vitesse d’un niveau. Il existe **5** vitesses : **0 ~ 4**. Si la vitesse est à 4 et que vous appuyez de nouveau sur le bouton, le ventilateur s’arrête (**0**). Dès que la température varie de plus de 2 ℃, la vitesse augmente ou diminue automatiquement d’un niveau. Code ---- .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci‑dessous. Mais avant cela, vous devez aller dans le chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``. Après modification, vous pouvez exécuter directement le code pour voir l’effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import spidev import math # Initialisation SPI pour MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / pin physique 24) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Initialisation du bouton et du moteur BtnPin = Button(22) # GPIO22 (pin physique 15) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # GPIO5, GPIO6, GPIO13 # Variables globales level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0 def read_adc(channel): """ Lit la valeur analogique du canal MCP3008 (0–7). """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value def temperature(): """ Lit et calcule la température en °C depuis le capteur. """ analogVal = read_adc(0) # Thermistance connectée à CH0 Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return Cel def motor_run(level): """ Ajuste la vitesse du moteur selon le niveau. """ if level == 0: motor.stop() return 0 if level >= 4: level = 4 motor.forward(speed=float(level / 4)) return level def changeLevel(): """ Change la vitesse du moteur lors d’un appui sur le bouton et met à jour la température de référence. """ global level, currentTemp, markTemp print("Bouton appuyé") level = (level + 1) % 5 markTemp = currentTemp # Associer l’événement du bouton à la fonction BtnPin.when_pressed = changeLevel def main(): """ Fonction principale : surveille la température et ajuste la vitesse. """ global level, currentTemp, markTemp markTemp = temperature() while True: currentTemp = temperature() if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp level = motor_run(level) sleep(0.2) try: main() except KeyboardInterrupt: motor.stop() spi.close() Explication du code ------------------- #. **Importation des bibliothèques** : ``gpiozero`` pour contrôler le moteur et le bouton, ``spidev`` pour la communication SPI avec MCP3008 et ``math`` pour les calculs de température. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import spidev import math #. **Initialisation SPI** : bus 0, périphérique 0 (CE0), vitesse de 1 MHz. .. code-block:: python # Initialize SPI for MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / physical pin 24) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz #. **Configuration des E/S** : GPIO22 comme entrée bouton, moteur configuré avec GPIO5 (avant), GPIO6 (arrière) et GPIO13 (PWM). .. code-block:: python # Initialize GPIO pins for the button and motor control BtnPin = Button(22) # GPIO22 (physical pin 15) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # GPIO5, GPIO6, GPIO13 # Initialize variables to track the motor speed level and temperatures level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0 #. **Lecture ADC** : fonction ``read_adc()`` pour obtenir la valeur analogique (0–1023). .. code-block:: python def read_adc(channel): """ Reads analog value from MCP3008 channel (0–7). """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value #. **Température** : fonction ``temperature()`` qui calcule la température en Celsius via l’équation de Steinhart–Hart. .. code-block:: python def temperature(): """ Reads and calculates the current temperature from the sensor. Returns: float: The current temperature in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) # Assuming thermistor connected to CH0 Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # For 3.3V system Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return Cel #. **Contrôle du moteur** : fonction ``motor_run()`` qui ajuste la vitesse selon le niveau (0–4). .. code-block:: python def motor_run(level): """ Adjusts the motor speed based on the specified level. Args: level (int): Desired motor speed level. Returns: int: Adjusted motor speed level. """ if level == 0: motor.stop() return 0 if level >= 4: level = 4 motor.forward(speed=float(level / 4)) return level #. **Gestion du bouton** : fonction ``changeLevel()`` pour changer le niveau et actualiser la température de référence. .. code-block:: python def changeLevel(): """ Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature. """ global level, currentTemp, markTemp print("Button pressed") level = (level + 1) % 5 markTemp = currentTemp # Bind the button press event to changeLevel function BtnPin.when_pressed = changeLevel #. **Boucle principale** : ajuste automatiquement la vitesse si la température varie de ±2 °C. .. code-block:: python def main(): """ Main function to continuously monitor and respond to temperature changes. """ global level, currentTemp, markTemp markTemp = temperature() while True: currentTemp = temperature() if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp level = motor_run(level) sleep(0.2) #. **Gestion des interruptions** : arrête le moteur et ferme la connexion SPI lors de Ctrl+C. .. code-block:: python # Run the main function and handle KeyboardInterrupt try: main() except KeyboardInterrupt: motor.stop() spi.close()
