.. note::
¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy.
.. _4.1.7_py_pi5:
4.1.4 Dispositivo de Conteo
Introducción
Aquí haremos un sistema contador con pantalla numérica, que consiste en un sensor PIR
y una pantalla de 4 dígitos. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en la
pantalla de 4 dígitos aumentará en 1. Puedes usar este contador para contar el número
de personas que pasan por el pasillo.
Componentes Necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_list_1.png
:align: center
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_list_2.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ITEMS IN THIS KIT
- ENLACE
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_4_digit`
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
* - :ref:`cpn_pir`
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board físico wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_schematic.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1**: Construir el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_counting_device_circuit.png
**Paso 2**: Ir a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 3**: Ejecutar el archivo ejecutable.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.7_CountingDevice_zero.py
Después de ejecutar el código, cuando el PIR detecte que alguien está pasando, el número en la pantalla de 4 dígitos aumentará en 1.
Hay dos potenciómetros en el módulo PIR: uno para ajustar la sensibilidad y otro para ajustar la distancia de detección. Para que el módulo PIR funcione mejor, debes girar ambos completamente en sentido antihorario.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.7_PIR_TTE.png
:width: 400
:align: center
.. warning::
Si recibe el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulte :ref:`faq_soc`
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice, MotionSensor
# Inicializar el sensor de movimiento PIR en GPIO 26
pir = MotionSensor(26)
# Inicializar los pines del registro de desplazamiento
SDI = OutputDevice(24) # Entrada de Datos Seriales
RCLK = OutputDevice(23) # Entrada del Reloj del Registro
SRCLK = OutputDevice(18) # Entrada del Reloj del Registro de Desplazamiento
# Inicializar los pines de la pantalla de 7 segmentos
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Definir códigos de dígitos para la pantalla de 7 segmentos
# Contador para el número mostrado
counter = 0
def clearDisplay():
# Borra la pantalla apagando todos los segmentos
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def hc595_shift(data):
# Desplaza los datos en el registro de desplazamiento 74HC595
for i in range(8):
SDI.value = 0x80 & (data << i)
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def pickDigit(digit):
# Activa un dígito específico de la pantalla de 7 segmentos
for pin in placePin:
pin.off()
placePin[digit].on()
def display():
# Actualiza la pantalla con el valor actual del contador
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100//10])
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000//100])
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def loop():
# Bucle principal para actualizar la pantalla y comprobar el movimiento
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
currentState = 1 si pir.motion_detected else 0
if currentState == 1 y lastState == 0:
counter += 1
lastState = currentState
loop()
# Apaga todos los pines cuando se interrumpe el script
SDI.off()
SRCLK.off()
RCLK.off()
**Explicación del Código**
#. Esta línea importa las clases ``OutputDevice`` y ``MotionSensor`` de la biblioteca ``gpiozero``. ``OutputDevice`` puede ser un LED, motor, o cualquier dispositivo que desees controlar como salida. El ``MotionSensor`` es típicamente un sensor PIR (Infrarrojo Pasivo) utilizado para detectar movimiento.
#. Inicializa el sensor de movimiento PIR conectado al pin GPIO 26.
#. Inicializa los pines GPIO conectados a la Entrada de Datos Seriales (SDI), Entrada del Reloj del Registro (RCLK) y Entrada del Reloj del Registro de Desplazamiento (SRCLK) del registro de desplazamiento.
#. Inicializa los pines para cada dígito de la pantalla de 7 segmentos y define los códigos binarios para mostrar los números del 0 al 9.
#. Borra la pantalla de 7 segmentos apagando todos los segmentos antes de mostrar el siguiente dígito.
def clearDisplay():
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
#. Desplaza un byte de datos en el registro de desplazamiento 74HC595, controlando los segmentos de la pantalla.
for i in range(8):
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
#. Selecciona qué dígito de la pantalla de 7 segmentos activar. Cada dígito es controlado por un pin GPIO separado.
pin.off()
#. Inicia la pantalla para el dígito de las unidades primero, seguido de la activación de la pantalla para el dígito de las decenas. Posteriormente, activa las pantallas para los dígitos de las centenas y los millares en orden. Esta rápida sucesión de activaciones crea la ilusión de una pantalla de cuatro dígitos continua.
def display():
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
clearDisplay()
pickDigit(2)
clearDisplay()
pickDigit(3)
#. Define el bucle principal donde se actualiza continuamente la pantalla y se verifica el estado del sensor PIR. Si se detecta movimiento, el contador se incrementa.
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
counter += 1
#. Ejecuta el bucle principal y asegura que el script pueda ser interrumpido con un comando de teclado (Ctrl+C), apagando todos los pines para una salida limpia.
loop()
SDI.off()
SRCLK.off()
RCLK.off()
