.. note::
¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirte?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Preestrenos Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _4.1.14_py_pi5:
4.1.11 Cerradura de Contraseña
Introducción
En este proyecto, usaremos un teclado y una pantalla LCD para hacer una
cerradura de combinación. La pantalla LCD mostrará un mensaje correspondiente
para que escribas tu contraseña en el teclado. Si la contraseña se ingresa
correctamente, se mostrará "Correcto".
Sobre la base de este proyecto, podemos agregar componentes electrónicos
adicionales, como zumbadores, LED y otros, para añadir diferentes fenómenos
experimentales para la entrada de contraseña.
Componentes Necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_list.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ARTÍCULOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
* - :ref:`cpn_keypad`
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board física WiringPi BCM
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_schematic.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_circuit.png
**Paso 2:** Cambia de directorio.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 3:** Ejecuta.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.14_PasswordLock_zero.py
Después de ejecutar el código, el teclado se utilizará para ingresar la contraseña: 1984.
Si aparece "CORRECT" en el LCD1602, la contraseña es correcta; de lo contrario, aparecerá
"WRONG KEY".
.. note::
* Si obtienes el error ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, necesitas consultar :ref:`i2c_config` para habilitar el I2C.
* Si obtienes el error ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, por favor ejecuta ``sudo apt install python3-smbus2``.
* Si aparece el error ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa que el módulo está mal conectado o está dañado.
* Si el código y el cableado están bien, pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte trasera para aumentar el contraste.
.. warning::
Si recibe el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulte :ref:`faq_soc`
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
class Keypad:
def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys.
:param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
:param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
:param keys: List of keys in the keypad layout.
self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Configuración de pines de fila
self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] # Configuración de pines de columna
self.keys = keys # Diseño de teclas del teclado
def read(self):
Read and return a list of keys that are currently pressed.
:return: List of pressed keys.
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rows):
row.on() # Activa la fila actual
for j, col in enumerate(self.cols):
if col.is_pressed:
index = i * len(self.cols) + j
row.off() # Desactiva la fila después de comprobar
return pressed_keys
# Configuración de verificación de contraseña
LENS = 4
password = ['1', '9', '8', '4'] # Contraseña preestablecida
testword = ['0', '0', '0', '0'] # Almacenamiento de entrada del usuario
keyIndex = 0 # Índice para teclas de entrada
def check():
Check if the entered password matches the preset password.
:return: 1 if match, 0 otherwise.
for i in range(LENS):
if password[i] != testword[i]:
return 0
return 1
def setup():
Setup the keypad and LCD display.
global keypad, last_key_pressed
# Configuración de pines para el teclado
rows_pins = [18, 23, 24, 25]
cols_pins = [10, 22, 27, 17]
keys = ["1", "2", "3", "A",
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
# Inicializa el teclado y la LCD
keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
last_key_pressed = []
LCD1602.init(0x27, 1) # Inicializa la LCD
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
sleep(2)
def loop():
Main loop for handling keypad input and password verification.
global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed
pressed_keys = keypad.read()
if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
if keyIndex < LENS:
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0])
testword[keyIndex] = pressed_keys[0]
keyIndex += 1
if keyIndex == LENS:
if check() == 0:
LCD1602.clear()
LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
LCD1602.write(0, 1, "please try again")
LCD1602.clear()
LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
keyIndex = 0 # Restablecer el índice de teclas después de verificar
sleep(0.1)
setup()
loop()
LCD1602.clear() # Limpiar pantalla LCD al interrumpir
Explicación del Código
#. El script importa clases para manejar dispositivos de salida digital y botones de la biblioteca gpiozero. También importa la función sleep del módulo time, lo que permite añadir retrasos en la ejecución del script. Adicionalmente, se importa la biblioteca LCD1602 para controlar la pantalla LCD1602.
import LCD1602
#. Define una clase personalizada para manejar el teclado. Inicializa el teclado con los pines de filas y columnas especificados y proporciona un método ``read`` para detectar las teclas presionadas.
class Keypad:
def read(self):
pressed_keys = []
if col.is_pressed:
return pressed_keys
#. Configura el sistema de verificación de contraseña. ``LENS`` define la longitud de la contraseña. ``password`` es la contraseña correcta preestablecida, mientras que ``testword`` se usa para almacenar la entrada del usuario. ``keyIndex`` rastrea la posición actual en la entrada del usuario.
LENS = 4
#. Función para comparar la contraseña ingresada (``testword``) con la contraseña preestablecida (``password``) y devolver el resultado.
def check():
return 0
return 1
#. Inicializa el teclado y la pantalla LCD. Muestra un mensaje de bienvenida e instrucciones para ingresar la contraseña.
def setup():
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
LCD1602.clear()
sleep(2)
#. El bucle principal para manejar la entrada del teclado y la verificación de la contraseña. Actualiza la pantalla LCD según la contraseña ingresada y proporciona retroalimentación si la contraseña es correcta o incorrecta.
def loop():
if keyIndex < LENS:
LCD1602.clear()
keyIndex += 1
if check() == 0:
LCD1602.clear()
LCD1602.clear()
sleep(0.1)
#. Ejecuta la configuración y entra en el bucle principal. Permite una salida limpia del programa utilizando una interrupción de teclado (Ctrl+C), limpiando la pantalla LCD.
setup()
loop()
