.. note::
¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirte?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Preestrenos Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _4.1.11_py_pi5:
4.1.8 Indicador de Batería
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene **ADC0834** o **MCP3008** y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, crearemos un dispositivo indicador de batería que puede mostrar
visualmente el nivel de la batería en la barra de LED.
.. warning::
No utilices componentes de batería que superen los 3.3V para evitar sobrecargas, lo que puede dañar el chip o la Raspberry Pi.
Componentes Necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_list.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ARTÍCULOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_bar_graph`
* - :ref:`cpn_adc0834`
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board física WiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO21 Pin 40 29 21
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
GPIO19 Pin 35 24 19
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_schematic.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_circuit.png
**Paso 2:** Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 3:** Ejecuta el archivo ejecutable.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.11_BatteryIndicator_zero.py
Después de que el programa se ejecute, conecta un cable de salida desde el
3er pin del ADC0834 y el GND, y luego llévalos a los dos polos de una batería
por separado. Podrás ver que el LED correspondiente en la barra de LED se enciende
para mostrar el nivel de energía (rango de medición: 0-5V).
.. warning::
Si recibe el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulte :ref:`faq_soc`
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED
import ADC0834
# Lista de pines GPIO a los que están conectados los LEDs
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# Inicializar objetos LED para cada pin en la lista
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# Configurar módulo ADC0834
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
# Apagar todos los LEDs
for i in range(10):
leds[i].off()
# Encender LEDs hasta el valor especificado
for i in range(value):
leds[i].on()
# Bucle principal para actualizar continuamente la barra de LEDs
# Leer valor analógico del ADC0834
# Convertir valor analógico a nivel de barra de LEDs
LedBarGraph(int(analogVal/25))
# Apagar todos los LEDs cuando se interrumpe el programa
for i in range(10):
leds[i].off()
**Explicación del Código**
#. Esta sección importa las bibliotecas necesarias. ``gpiozero`` es para controlar los LEDs, ``ADC0834`` para interactuar con el módulo ADC, y ``time`` para operaciones relacionadas con el tiempo.
import ADC0834
#. Define los pines GPIO a los que están conectados los LEDs e inicializa un arreglo de objetos LED para cada pin. Esto permite un control fácil de cada LED en el arreglo.
#. Inicializa el módulo ADC0834 para la conversión de analógico a digital.
ADC0834.setup()
#. Esta función apaga todos los LEDs y luego enciende un número de LEDs basado en el valor de entrada, creando efectivamente una representación de gráfico de barras.
for i in range(10):
leds[i].off()
leds[i].on()
#. Lee continuamente el valor analógico del ADC0834 y actualiza la barra de LEDs basada en este valor. El valor analógico se escala a un rango de 0-10 para los 10 LEDs.
#. Asegura que todos los LEDs estén apagados cuando el programa se interrumpe (por ejemplo, al presionar Ctrl+C).
for i in range(10):
leds[i].off()
