¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
3.1.7 Monitor de Sobrecalentamiento (MCP3008)
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
Puede que quieras hacer un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento aplicable a diversas situaciones, por ejemplo, en una fábrica si queremos que haya una alarma y el apagado automático de la máquina cuando haya un circuito sobrecalentado. En este proyecto utilizaremos un termistor, un joystick, un zumbador (buzzer), un LED y un LCD para hacer un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura con un umbral ajustable.
Componentes requeridos
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama esquemático
Nombre |
T-Board |
wiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin 21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procedimientos experimentales
cd ~/raphael-kit/c/3.1.7-2/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.7_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Al ejecutar el código, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura 40 se muestran en el I2C LCD1602. Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activarán para advertirte.
El Joystick se utiliza para ajustar el umbral de alta temperatura. Moviendo el Joystick en la dirección del eje X y eje Y se puede ajustar (aumentar o disminuir) el umbral actual. Presionando el Joystick nuevamente se restablece el umbral al valor inicial.
Si hay un error
wiringPi.h: No such file or directory, consulta Instalar y verificar WiringPi.Si aparece el error
Unable to open I2C device: No such file or directory, consulta Configuración de I²C para habilitar I2C y verificar el cableado.Si el código y el cableado están correctos, pero el LCD aún no muestra contenido, ajusta el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Explicación del código
int read_ADC(int channel) { ... }
Lee un valor analógico de 10 bits del canal MCP3008 (CH0–CH7) usando SPI y devuelve un valor entre 0 y 1023.
int get_joystick_value() { ... }
Lee los valores analógicos del joystick desde CH1 y CH2. Devuelve un entero que indica la dirección del movimiento basado en umbrales.
void upper_tem_setting() { ... }
Permite al usuario ajustar el umbral de temperatura superior utilizando el joystick. Evita cambios repetidos si la dirección se mantiene.
double temperature() { ... }
Lee el valor analógico desde CH0 conectado al termistor. Utiliza la ecuación de Steinhart–Hart para calcular la temperatura en grados Celsius.
void monitoring_temp() { ... }
Lee continuamente la temperatura actual y la muestra junto con el umbral. Si la temperatura excede el umbral, el zumbador y el LED se activan.
void setup_all() { ... }
Inicializa el LCD, SPI y los pines GPIO para el botón del joystick, el zumbador y el LED. También configura la resistencia pull-up para el botón del joystick.
int main(void) { ... }
El bucle principal alterna entre dos modos:
Monitoreo de temperatura.
Ajuste del límite superior usando el joystick.
El modo cambia cuando se suelta el botón del joystick (disparo por flanco ascendente).
