¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
3.1.4 Ventilador Inteligente
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, utilizaremos motores, botones y termistores para crear un ventilador inteligente manual y automático, cuya velocidad del viento es ajustable.
Componentes Requeridos
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board |
Pin físico |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
Procedimientos Experimentales
El módulo de alimentación puede usar una batería de 9V con el conector de batería de 9V incluido en el kit. Inserta el capuchón del módulo de alimentación en las tiras de bus de 5V de la placa de pruebas.
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4/
Paso 3: Compilar.
gcc 3.1.4_SmartFan.c -lwiringPi -lm
Paso 4: Ejecutar el archivo ejecutable anterior.
Al ejecutar el código, enciende el ventilador presionando el botón. Cada vez que presiones, se ajusta un nivel de velocidad hacia arriba o hacia abajo. Hay 5 tipos de niveles de velocidad: 0~4. Cuando se configura en el 4:sup: nivel de velocidad y presionas el botón, el ventilador deja de funcionar con una velocidad de viento de 0.
Una vez que la temperatura sube o baja más de 2℃, la velocidad automáticamente aumenta o disminuye en 1 nivel.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define MotorPin1 21
#define MotorPin2 22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int temperture(){
unsigned char analogVal;
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
int t=cel;
return t;
int motor(int level){
if(level==0){
digitalWrite(MotorEnable,LOW);
if (level>=4){
level =4;
digitalWrite(MotorEnable,HIGH);
softPwmWrite(MotorPin1, level*25);
return level;
void setup(){
return;
softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
pinMode(MotorEnable,OUTPUT);
pinMode(BtnPin,INPUT);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
int main(void)
setup();
int currentState,lastState=0;
int level = 0;
int currentTemp,markTemp=0;
currentState=digitalRead(BtnPin);
currentTemp=temperture();
if (currentTemp<=0){continue;}
if (currentState==1&&lastState==0){
level=(level+1)%5;
markTemp=currentTemp;
delay(500);
lastState=currentState;
if (level!=0){
if (currentTemp-markTemp<=-2){
level=level-1;
if (currentTemp-markTemp>=2){
level=level+1;
level=motor(level);
Explicación del Código
int temperture(){
int t=cel;
return t;
Temperture() convierte los valores del termistor leídos por ADC0834 en valores de temperatura. Consulte 2.2.2 Termistor para más detalles.
if(level==0){
if (level>=4){
level =4;
return level;
Esta función controla la velocidad de rotación del motor. El rango del nivel: 0-4 (el nivel 0 detiene el motor). Un ajuste de nivel representa un cambio del 25% en la velocidad del viento.
int main(void)
setup();
int level = 0;
level=(level+1)%5;
delay(500);
if (level!=0){
level=level-1;
level=level+1;
level=motor(level);
La función main() contiene el proceso completo del programa como se muestra:
Leer constantemente el estado del botón y la temperatura actual.
Cada pulsación hace que el nivel +1 y al mismo tiempo, se actualice la temperatura. El nivel varía entre 1~4.
Mientras el ventilador está funcionando (el nivel no es 0), la temperatura se encuentra bajo detección. Un cambio de +2℃ causa el aumento o disminución del nivel.
El motor cambia la velocidad de rotación con el nivel.
