¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso temprano a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
3.1.3 Alarma de Reversa
Introducción
En este proyecto, usaremos una pantalla LCD, un zumbador y sensores ultrasónicos para crear un sistema de asistencia de reversa. Podemos colocarlo en un vehículo controlado a distancia para simular el proceso real de reversa del coche en el garaje.
Componentes Necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
El sensor ultrasónico detecta la distancia entre él mismo y el obstáculo, que se mostrará en la pantalla LCD en forma de código. Al mismo tiempo, el sensor ultrasónico hace que el zumbador emita un sonido de advertencia de diferentes frecuencias según el valor de la distancia.
Nombre T-Board |
física |
wiringPi |
BCM |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Cambiar directorio.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.3/
Paso 3: Compilar.
gcc 3.1.3_ReversingAlarm.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar.
A medida que se ejecuta el código, el módulo de sensor ultrasónico detecta la distancia al obstáculo y luego muestra la información sobre la distancia en el LCD1602; además, el zumbador emite un tono de advertencia cuya frecuencia cambia con la distancia.
Si aparece un mensaje de error
wiringPi.h: No such file or directory, consulta Instalar y verificar WiringPi.Si aparece el error
Unable to open I2C device: No such file or directory, consulta Configuración de I²C para habilitar I2C y verificar si el cableado es correcto.Si el código y el cableado están bien, pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Código
Los siguientes códigos están incompletos. Si deseas ver los códigos completos, se sugiere usar el comando nano 3.1.1_ReversingAlarm.c.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <wiringPiI2C.h>
#include <string.h>
#define Trig 4
#define Echo 5
#define Buzzer 0
int LCDAddr = 0x27;
int BLEN = 1;
int fd;
//here is the function of LCD
void write_word(int data){...}
void send_command(int comm){...}
void send_data(int data){...}
void lcdInit(){...}
void clear(){...}
void write(int x, int y, char data[]){...}
//here is the function of Ultrasonic
void ultraInit(void){...}
float disMeasure(void){...}
//here is the main function
int main(void)
float dis;
char result[10];
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(Buzzer,OUTPUT);
lcdInit();
ultraInit();
clear();
write(0, 0, "Ultrasonic Starting");
write(1, 1, "By Sunfounder");
dis = disMeasure();
printf("%.2f cm \n",dis);
digitalWrite(Buzzer,LOW);
if (dis > 400){
clear();
write(0, 0, "Error");
write(3, 1, "Out of range");
delay(500);
else
clear();
write(0, 0, "Distance is");
sprintf(result,"%.2f cm",dis);
write(5, 1, result);
if(dis>=50)
{delay(500);}
else if(dis<50 & dis>20) {
for(int i=0;i<2;i++){
digitalWrite(Buzzer,HIGH);
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
for(int i=0;i<5;i++){
delay(50);
delay(50);
Explicación del Código
lcdInit();
ultraInit();
En este programa, aplicamos componentes anteriores de manera sintética. Aquí usamos zumbadores, LCD y ultrasonido. Los inicializamos de la misma manera que hicimos antes.
dis = disMeasure();
if (dis > 400){
else
Aquí obtenemos el valor del sensor ultrasónico y calculamos la distancia.
Si el valor de la distancia es mayor que el valor del rango a detectar, se imprime un mensaje de error en el LCD. Y si el valor de la distancia está dentro del rango, se mostrarán los resultados correspondientes.
Dado que el modo de salida del LCD solo admite el tipo de carácter y la variable dis almacena el valor de tipo float, necesitamos usar sprintf(). La función convierte el valor de tipo float en un carácter y lo almacena en la variable de cadena result[]. %.2f significa mantener dos decimales.
if(dis>=50)
{delay(500);}
delay(50);
delay(200);
else if(dis<=20){
delay(50);
delay(50);
Esta condición de juicio se utiliza para controlar el sonido del zumbador. De acuerdo con la diferencia en la distancia, se puede dividir en tres casos, en los que habrá diferentes frecuencias de sonido. Dado que el valor total de delay es 500, todos los casos pueden proporcionar un intervalo de 500 ms para el sensor ultrasónico.
Imagen del Fenómeno
