¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
3.1.2 Bienvenida
Introducción
En este proyecto, usaremos un sensor PIR para detectar el movimiento de los peatones, y utilizaremos servos, LED y un zumbador para simular el funcionamiento de la puerta automática de una tienda de conveniencia. Cuando el peatón aparezca dentro del rango de detección del PIR, la luz indicadora se encenderá, la puerta se abrirá y el zumbador reproducirá el sonido de apertura.
Componentes necesarios
../_images/list_Welcome.png
Nombre
ITEMS IN THIS KIT
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Módulo Sensor de Movimiento PIR
Servo
COMPRAR
Zumbador
COMPRAR
Transistor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
Físico
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one2.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image239.png
Paso 2: Cambiar directorio.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.2/
Paso 3: Compilar.
gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar.
Después de ejecutar el código, si el sensor PIR detecta a alguien pasando, la puerta se abrirá automáticamente (simulada por el servo), encenderá el indicador y reproducirá la música del timbre. Después de que la música del timbre se reproduzca, el sistema cerrará automáticamente la puerta y apagará el indicador, esperando la próxima vez que alguien pase.
Hay dos potenciómetros en el módulo PIR: uno para ajustar la sensibilidad y el otro para ajustar la distancia de detección. Para que el módulo PIR funcione mejor, necesitas girar ambos en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el final.
../_images/PIR_TTE.png
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Instalar y verificar WiringPi.
Explicación del Código
void setAngle(int pin, int angle){    //Create a funtion to control the angle of the servo.
    if(angle < 0)
        angle = 0;
    if(angle > 180)
        angle = 180;
    softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
Crear una función, setAngle, para escribir el ángulo en el servo que es de 0-180.
void doorbell(){
for(int i=0;i<sizeof(song)/4;i++){
        softToneWrite(BuzPin, song[i]);
        delay(beat[i] * 250);
Crear una función, doorbell, para permitir que el zumbador toque música.
void closedoor(){
digitalWrite(ledPin, LOW);   //led off
for(int i=180;i>-1;i--){  //make servo rotate from maximum angle to minimum angle
    setAngle(servoPin,i);
    delay(1);
Crear una función closedoor para simular el cierre de la puerta, apagar el LED y hacer que el servo gire de 180 grados a 0 grados.
void opendoor(){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);   //led on
    for(int i=0;i<181;i++){  //make servo rotate from minimum angle to maximum angle
        delay(1);
    doorbell();
    closedoor();
La función opendoor() incluye varias partes: encender la luz indicadora, girar el servo (simular la acción de abrir la puerta), reproducir la música del timbre de la tienda de conveniencia y llamar a la función closedoor() después de reproducir la música.
    int main(void)
    if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
        printf("setup softTone failed !");
En la función main(), inicializar la biblioteca wiringPi y configurar softTone, luego establecer ledPin en estado de salida y pirPin en estado de entrada. Si el sensor PIR detecta que alguien pasa, se llamará a la función opendoor para simular la apertura de la puerta.
Imagen del Fenómeno
../_images/image240.jpeg
