¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y vistas previas.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
3.1.10 Generador de Código Morse
Introducción
En este proyecto, crearemos un generador de código Morse, donde escribirás una serie de letras en inglés en la Raspberry Pi para que aparezca como código Morse.
Componentes necesarios
../_images/3.1.10.png
Nombre
COMPONENTES EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
LED
COMPRAR
Zumbador
Transistor
COMPRAR
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board
Pin físico
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one11.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Construir el circuito. (Presta atención a los polos del zumbador: el que tiene la etiqueta + es el polo positivo y el otro es el negativo).
../_images/image269.png
Paso 2: Abre el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.10/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.10_MorseCodeGenerator.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable anterior.
Después de que el programa se ejecute, escribe una serie de caracteres y el zumbador y el LED enviarán las señales de código Morse correspondientes.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta Instalar y verificar WiringPi.
Explicación del Código
struct MORSE{
    char word;
    unsigned char *code;
struct MORSE morseDict[]=
    {'A',"01"}, {'B',"1000"}, {'C',"1010"}, {'D',"100"}, {'E',"0"},
    {'F',"0010"}, {'G',"110"}, {'H',"0000"}, {'I',"00"}, {'J',"0111"},
    {'K',"101"}, {'L',"0100"}, {'M',"11"}, {'N',"10"}, {'O',"111"},
    {'P',"0110"}, {'Q',"1101"}, {'R',"010"}, {'S',"000"}, {'T',"1"},
    {'U',"001"}, {'V',"0001"}, {'W',"011"}, {'X',"1001"}, {'Y',"1011"},
    {'Z',"1100"},{'1',"01111"}, {'2',"00111"}, {'3',"00011"}, {'4',"00001"},
    {'5',"00000"},{'6',"10000"}, {'7',"11000"}, {'8',"11100"}, {'9',"11110"},
    {'0',"11111"},{'?',"001100"}, {'/',"10010"}, {',',"110011"}, {'.',"010101"},
    {';',"101010"},{'!',"101011"}, {'@',"011010"}, {':',"111000"}
Esta estructura MORSE es el diccionario del código Morse, que contiene los caracteres A-Z, números 0-9 y símbolos “?” “/” “:” “,” “.” “;” “!” “@”.
char *lookup(char key,struct MORSE *dict,int length)
    for (int i=0;i<length;i++)
        if(dict[i].word==key){
            return dict[i].code;
La función lookup() funciona “consultando el diccionario”. Define una key que busca las palabras iguales a key en la estructura morseDict y devuelve la información correspondiente — code de la palabra determinada.
void on(){
    digitalWrite(ALedPin,HIGH);
    digitalWrite(BeepPin,HIGH);
Crea una función on() para activar el zumbador y el LED.
void off(){
    digitalWrite(ALedPin,LOW);
    digitalWrite(BeepPin,LOW);
La función off() apaga el zumbador y el LED.
void beep(int dt){
    on();
    delay(dt);
    off();
    delay(dt);
Define una función beep() para que el zumbador y el LED emitan sonidos y parpadeen en un intervalo determinado de dt.
void morsecode(char *code){
    int pause = 250;
    char *point = NULL;
    int length = sizeof(morseDict)/sizeof(morseDict[0]);
    for (int i=0;i<strlen(code);i++)
        point=lookup(code[i],morseDict,length);
        for (int j=0;j<strlen(point);j++){
            if (point[j]=='0')
                beep(pause/2);
            }else if(point[j]=='1')
                beep(pause);
            delay(pause);
La función morsecode() se utiliza para procesar el código Morse de los caracteres de entrada haciendo que el “1” del código mantenga la emisión de sonidos o luces y el “0” emita brevemente sonidos o luces, por ejemplo, si se ingresa “SOS”, habrá una señal que contiene tres segmentos cortos, tres largos y luego tres cortos “ · · · - - - · · · ”.
int toupper(int c)
    if ((c >= 'a') && (c <= 'z'))
        return c + ('A' - 'a');
    return c;
char *strupr(char *str)
    char *orign=str;
    for (; *str!='\0'; str++)
        *str = toupper(*str);
return orign;
Antes de codificar, necesitas unificar las letras en mayúsculas.
void main(){
    setup();
    char *code;
    int length=8;
    code = (char*)malloc(sizeof(char)*length);
    while (1){
        printf("Please input the messenger:");
        scanf("%s",code);
        code=strupr(code);
        printf("%s\n",code);
        morsecode(code);
Cuando escribes los caracteres relevantes con el teclado, code=strupr(code) convertirá las letras ingresadas en su forma mayúscula.
Printf() luego imprime el texto claro en la pantalla de la computadora, y la función morsecod() hace que el zumbador y el LED emitan el código Morse.
Ten en cuenta que la longitud del carácter de entrada no debe exceder el length (se puede revisar).
Foto del Fenómeno
../_images/image270.jpeg
