¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
3.1.1 Dispositivo de Conteo
Introducción
Aquí crearemos un sistema contador que muestra números, compuesto por un sensor PIR y una pantalla de 4 dígitos. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en la pantalla de 4 dígitos aumentará en 1. Puedes usar este contador para contar el número de personas que pasan por un pasillo.
Componentes Necesarios
../_images/list_Counting_Device1.png ../_images/list_Counting_Device2.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Pantalla de 7 segmentos y 4 dígitos
74HC595
COMPRAR
Módulo Sensor de Movimiento PIR
Diagrama Esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one1.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image235.png
cd ~/raphael-kit/c/3.1.1/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el código, cuando el PIR detecte que alguien está pasando, el número en la pantalla de 4 dígitos aumentará en 1.
Hay dos potenciómetros en el módulo PIR: uno es para ajustar la sensibilidad y el otro para ajustar la distancia de detección. Para que el módulo PIR funcione mejor, debes girar ambos en sentido antihorario hasta el final.
../_images/PIR_TTE.png
Si no funciona después de ejecutar el código, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Explicación del Código
void display()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    hc595_shift(number[counter % 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
    hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Primero, inicia la pantalla de cuatro segmentos y escribe el número de un solo dígito. Luego, inicia la pantalla del tercer segmento y escribe el dígito de las decenas; después de eso, inicia la segunda y la primera pantalla de segmentos respectivamente y escribe los dígitos de las centenas y millares respectivamente. Debido a que la velocidad de actualización es muy rápida, vemos una pantalla completa de cuatro dígitos.
void loop(){
    int currentState =0;
    int lastState=0;
        display();
        currentState=digitalRead(sensorPin);
        if((currentState==0)&&(lastState==1)){
            counter +=1;
        lastState=currentState;
Esta es la función principal: muestra el número en la pantalla de segmentos de 4 dígitos y lee el valor del PIR. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en la pantalla de 4 dígitos aumentará en 1.
Imagen del Fenómeno
../_images/image236.jpeg
