¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.2.2 Termistor
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
Al igual que el fotoresistor puede detectar la luz, el termistor es un dispositivo electrónico sensible a la temperatura que se puede utilizar para realizar funciones de control de temperatura, como hacer una alarma de calor.
Componentes necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama esquemático
Procedimientos Experimentales
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2/
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.2.2_Thermistor.c -lwiringPi -lm
-lm es para cargar la biblioteca de matemáticas. No lo omitas o cometerás un error.
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Con el código ejecutándose, el termistor detecta la temperatura ambiente que se imprimirá en la pantalla una vez que termine el cálculo del programa.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
unsigned char analogVal;
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
delay(100);
Explicación del Código
#include <math.h>
Hay una biblioteca de numeración en C que declara un conjunto de funciones para realizar operaciones y transformaciones matemáticas comunes.
Esta función se utiliza para leer el valor del termistor.
Estos cálculos convierten los valores del termistor en valores Celsius.
Estas dos líneas de código calculan la distribución de voltaje con el valor leído analógico para obtener Rt (resistencia del termistor).
Este código se refiere a insertar Rt en la fórmula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) para obtener la temperatura en Kelvin.
temp = temp - 273.15;
Convierte la temperatura en Kelvin a grados Celsius.
Convierte grados Celsius a Fahrenheit.
Imprime los grados centígrados, grados Fahrenheit y sus unidades en la pantalla.
Imagen del Fenómeno
