1.8 Serviceklingel
Heute verwenden wir Mikroschalter, Lautsprecher, Audioverstärkermodul, Raspberry Pi und Scratch, um eine Serviceklingel zu bauen.
Betätigen Sie den Mikroschalter, um den Klang der Serviceklingel auszulösen.
../_images/1.8_header.png
../_images/1.8_component.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Mikroschalter
Kondensator
KAUFEN
Audio-Modul und Lautsprecher
Schaltung aufbauen
../_images/1.8_fritzing.png
Laden Sie den Code und sehen Sie, was passiert
Laden Sie die Code-Datei (1.8_service_bell.sb3) in Scratch 3.
Drücken Sie den Mikroschalter, und die Serviceklingel wird einmal klingeln.
Tipps zu Sprite
Wählen Sie Sprite1 und klicken Sie in der oberen linken Ecke auf Costumes. Laden Sie bell1.png und bell2.png über den Pfad ~/raphael-kit/scratch/picture mit der Schaltfläche Upload Costume hoch. Löschen Sie die beiden Standardkostüme und benennen Sie das Sprite in bell um.
../_images/1.8_travel1.png
Im Sounds-Bereich laden Sie die Datei bell.wav aus dem Pfad ~/raphael-kit/scratch/sound in Scratch 3 hoch.
../_images/1.8_travel2.png
Tipps zu Codes
../_images/1.8_travel3.png
Wenn pin17 hoch ist (der Mikroschalter ist nicht betätigt), wechseln Sie das Kostüm des Sprites bell zu bell1 (entspannter Zustand).
../_images/1.8_travel4.png
Drücken Sie den Mikroschalter, gpio17 ist auf niedrigem Level. Zu diesem Zeitpunkt wechseln Sie das Kostüm des Sprites bell zu bell2 (gedrückter Zustand) und spielen Sie einen Soundeffekt über den Lautsprecher ab.
