1.12 Wasserlampe
Heute werden wir die LED-Balkenanzeige, Raspberry Pi und Scratch verwenden, um eine Wasserlampe zu erstellen.
Die LED-Balkenanzeige wird in der Reihenfolge der Pfeilrichtung auf der Bühne aufleuchten.
../_images/1.12_header.png
../_images/1.12_list.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED-Balkendiagramm
Schaltung aufbauen
../_images/1.12_image66.png
Laden Sie den Code und sehen Sie, was passiert
Laden Sie die Code-Datei (1.12_water_lamp.sb3) von Ihrem Computer in Scratch 3.
Durch Klicken auf Arrow1 leuchten die LEDs auf dem LED-Balken nacheinander von links nach rechts (jeweils eine) und gehen dann aus. Klicken Sie auf Arrow2 und die LEDs leuchten in umgekehrter Reihenfolge.
Tipps zu Sprites
Löschen Sie das Standard-Sprite und wählen Sie das Sprite Arrow1.
../_images/1.12_graph1.png
Hier benötigen wir 2 Arrow1 Sprites, was mit der Duplizieren-Taste gemacht werden kann.
../_images/1.12_scratch_duplicate.png
Klicken Sie auf das Sprite Arrow 2 und ändern Sie die Pfeilrichtung, indem Sie Kostüm 2 auswählen.
../_images/1.12_graph2.png
Jetzt erstellen wir eine Variable.
../_images/1.12_graph3.png
Benennen Sie sie als num.
../_images/1.12_graph4.png
Verfolgen Sie die gleiche Methode, um eine Liste namens led zu erstellen.
../_images/1.12_graph6.png
Nach dem Hinzufügen sollten Sie die Variable num und die Liste led im Bühnenbereich sehen.
Klicken Sie auf +, um 10 Listenelemente hinzuzufügen und geben Sie die Pin-Nummern in der Reihenfolge (17,18,27,22,23,24,25,2,3,8) ein.
../_images/1.12_graph7.png
Tipps zu Codes
../_images/1.12_graph10.png
Dies ist ein Ereignisblock, der ausgelöst wird, wenn das aktuelle Sprite angeklickt wird.
../_images/1.12_graph8.png
Der Anfangswert der Variable num bestimmt, welche LED zuerst leuchtet.
../_images/1.12_graph9.png
Setzen Sie den Pin, der num in der Led-Liste entspricht, auf niedrig, um die LED zu beleuchten, und setzen Sie dann den Pin, der num-1 entspricht, auf hoch, um die vorherige LED auszuschalten.
