1.4 Hase
Heute werden wir mit Hilfe von Button, Raspberry Pi und Scratch einen Hasen erstellen, der verschiedene Veränderungen zeigt!
Wenn wir den ersten Button drücken, ändert der Hase in der Bühnenzone seine Körperfarbe; beim Drücken des zweiten Buttons ändert der Hase seine Körpergröße; und beim Drücken des dritten Buttons macht der Hase einen Schritt nach vorne.
../_images/1.4_header.png
../_images/1.4_list.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können diese auch einzeln über die folgenden Links erwerben.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Taste
KAUFEN
Schaltung aufbauen
../_images/1.4_scratch_button.png
Laden Sie den Code und sehen Sie, was passiert
Laden Sie die Code-Datei (1.4_hare.sb3) in Scratch 3.
Jetzt können Sie versuchen, jeden der 3 Buttons zu drücken und zu sehen, wie sich der Hase auf der Bühne verändert.
Tipps zu Sprite
Klicken Sie auf die Schaltfläche Choose a Sprite in der unteren rechten Ecke des Sprite-Bereichs, geben Sie Hare in das Suchfeld ein und klicken Sie dann, um es hinzuzufügen.
../_images/1.4_button1.png
Löschen Sie Sprite1.
../_images/1.4_button2.png
Tipps zu Codes
../_images/1.4_button3.png
Dies ist ein Ereignisblock, der ausgelöst wird, wenn das Level von GPIO17 hoch ist, was bedeutet, dass der Button in diesem Moment gedrückt wird.
../_images/1.4_button4.png
Dieser Block ändert die Farbe von Hare. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 199; über 199 beginnt er wieder bei 0.
../_images/1.4_button5.png
Mit diesem Block wird die Größe des Sprites geändert; je höher der Wert, desto größer der Sprite.
Der Sprite ist auch nicht unendlich groß, und seine maximale Größe hängt von der ursprünglichen Bildgröße ab.
../_images/1.4_button6.png
Dieser Block wechselt die Kostüme des Sprites. Wenn das Kostüm von Hare kontinuierlich wechselt, führt es eine Reihe kohärenter Aktionen aus. Zum Beispiel, in diesem Projekt, lässt es Hare einen Schritt nach vorne machen.
