1.1 Zauberstab
Heute werden wir LED, Raspberry Pi und Scratch nutzen, um ein unterhaltsames Spiel zu erstellen. Wenn wir den Zauberstab schwingen, blinkt die LED.
Es ist definitiv praktisch, ein gesamtes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Schaltung aufbauen
GPIO Erweiterung hinzufügen
Klicken Sie unten links auf die Schaltfläche Add Extension und fügen Sie dann die Raspberry Pi GPIO hinzu, eine Erweiterung, die wir für all unsere Scratch-Projekte verwenden.
Laden Sie den Code und sehen Sie, was passiert
Laden Sie die Code-Datei von Ihrem Computer (~/raphael-kit/scratch/code) in Scratch 3.
Nachdem Sie auf den Zauberstab im Bühnenbereich geklickt haben, wird die LED für zwei Sekunden blinken.
Tipps zu Sprite
Klicken Sie auf Upload Sprite.
Laden Sie Wand.png aus dem Pfad ~/raphael-kit/scratch/picture in Scratch 3 hoch.
Löschen Sie abschließend den Sprite1.
Tipps zu Codes
Dies ist ein Ereignisblock, dessen Auslösebedingung ein Klick auf die grüne Flagge auf der Bühne ist. Ein Auslöseereignis wird am Anfang aller Codes benötigt, und Sie können andere Auslöseereignisse in der Events Kategorie der block palette auswählen.
Zum Beispiel können wir das Auslöseereignis jetzt auf einen Klick auf das Sprite ändern.
Dies ist ein Block mit einer festgelegten Anzahl von Zyklen. Wenn wir die Zahl 10 eingeben, werden die Ereignisse im Block 10 Mal ausgeführt.
Mit diesem Block wird das Programm für eine bestimmte Zeit in Sekunden angehalten.
Da in Scratch die BCM-Namensgebung verwendet wird, stellt dieser Code GPIO17(BCM17) auf 0V (niedriges Niveau) ein. Da die Kathode der LED an GPIO17 angeschlossen ist, leuchtet die LED auf. Umgekehrt, wenn Sie GPIO(BCM17) als hoch setzen, schaltet sich die LED aus.
